Error e407 på Wilo köldbärar pump
Ämne: Error e407 på Wilo köldbärar pump (läst 1963 gånger)
COP-ojken
Kan värmepumpar
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 117
COP-ojken
06 november 2023, 09:26:48 »
Pumpen är en Wilo Stratus MAXO 30/0,5-12
Den är bara ett par år gammal sitter i en X15 som fick pumpfel. Originalpumpen - en gammal modell - kostade 26 000 kr, som reservdel. Denna köpte jag från Polen för 6000 kr. Fortfarande rätt mkt pengar för en vattenpump kan jag tycka. Särskilt om den går sönder efter 2 år. Flashig pump som var lite krånglig att ställa in, trots färgskärm. Styltigt användargränsnitt. Varvtalsstyrd och och larmutgång, har funkat utmärkt tills nu.
Som det står på displayen har jag tagit isär den och rengjort kontakterna mellan modul och pumpmotor - men ingen skillnad. dom ser rätt ok ut.
Men det har kommit lite kondensvatten på kontakten/motorn.... kanske det kan röra till saker?
Jag mäter mellan de tre kontakterna och jord - antar att det är en trefasmotor - så borde väl vara samma i såfall, men får inte samma värde mellan alla tre.
Mätt till jord:
Övre: 112 kohm
Mellan: 590 kohm
Undre: 115 kohm
Mellan den undre två bleck är det 79 ohm
Är själva lindningarna paj i motorn?
Eller kan det vara något annat fel?
Tacksam för input
280 boyta + 180 biyta i Älvsjö, ca 60 000 kwh inkl hushel.
Eryl hederlig kombipanna fr -76. Slängt ut denna (2025 var dock som ny innuti) och ersatt med en biosol Tank med inbyggd Janfire NH. 2 x 154 m aktiva borror, bytt ut IVT x-15 till en Thermia Atlas Duo 18 (2026), Mest raddar 30 st, men lite golvvärme (60kvm), tappvarmvattenautomat med 300 l acktank.
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
SV: Error e407 på Wilo köldbärar pump
06 november 2023, 09:32:04 »
e407 är att kontakten inte är OK, prova att torka med varmluft?
Annars kan det vara kontakten i X15 som är dålig?
COP-ojken
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 117
COP-ojken
07 november 2023, 10:13:36 »
Tack ska prova varmluft - bra ide! kanske läckströmmar i pumpens lindningar... som annars borde väl vara hermetisk?
kontakterna till X15, är 0-10V för varvtalsstyrning, 240V AC, för på och av, samt en larmutgång tillbaka. De verkar funka....
COP-ojken
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 117
COP-ojken
07 november 2023, 20:37:02 »
körde byggfläkt en dag för att torka ur, och fick nya värden, uppenbarligen något fukt relaterat. men fungerar i alla fall inte samma felmeddelande.
mäter igen: Nu avbrott till jord, på alla tre bleck.
så verkar inte vara tre-fas motor som går mot jord. Men avbrott mellan övre och undre blecket och mittenbleckt. 22 ohm mellan övre och undre bleck. Så avbrott i lindningarna verkar vara felet, dvs den är väl bara att skrota?
Eller kan man köpa enbart en ny Wilo motor?
Carl N
Manual-nörd
Antal inlägg: 31240
Karma +22/-8
Alien snowman.
Carl N
07 november 2023, 22:52:29 »
Har ingen aning om vad det ska vara för värden, men knepigt att den går sönder på bara 2 år, och felmeddelandet som påstår anslutningsfel?
Det finns många felkoder, den borde ha en annan för trasig lindning tycker jag, typ 420 eller 449?
https://cms.media.wilo.com/dcianimpfinder/wilo503027/5923455/maxo/sv-SE/350437515396292747.html
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
08 november 2023, 05:44:56 »
5 års garanti hos Wilo. Varför använder du inte den?
Nibe 1210-7 (installerad 2007), 78+98m aktiva hål, 210 l VV-beredare som volymtank, ASW5000 takkassett för frikyla och värme via platt-vvx. Södra Bohuslän.
COP-ojken
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 117
COP-ojken
12 november 2023, 23:27:05 »
Bra fråga, men köpt från polen. Brukar väl vara knepigt att få svenska generalagenter att hedra globala garantier. Men jag kan ha fel, det vore bra....
Rdx
Antal inlägg: 3850
Karma +5/-13
Rdx
13 november 2023, 07:46:32 »
Det är ju värt ett försök och annars är väl Polen inte så långt bort att det inte skulle vara värt att skicka den dit om man skulle vara tvungen? Det var väl en ganska dyr pump om jag minns rätt.
gäster: 2857
användare: 7
Smurfen.
perra83
Arne
sigge01
Börje__
rocas
Perfa76
