Författare Ämne: Fyllning kombimodell a/w 200  (läst 2184 gånger)
Utloggad sunks75
« skrivet: 06 november 2023, 07:11:19 »
Köpte en begagnad kombimodell a/w 200 med optima 600 utedel.
Vill bara testa att den fungera att värma vattnet i tanken och arbetstanken och har därmed byglat elementkretsen direkt på in och utlopp.
Kallltvatten är kopplat till kallt och varmtvatten har jag stängt av med klämkoppling med lock.
Värmebärarkretsen är kopplad till värmepumpen ute.
Jag har fyllt på den stora tanken via kalltvattenslingan.
Men hur ska jag fylla på arbetstanken och värmebärarkretsen?
Jättetacksam för tips!
  • Antal inlägg: 31279
SV: Fyllning kombimodell a/w 200
« Svar #1 skrivet: 07 november 2023, 23:18:25 »
Om du kopplar ihop in och utlopp utan expansionskärl och säkerhetsventil med stumma rör så riskerar du att ha sönder nått i värsta fall.
Jag skulle ju koppla på 2 slangar där istället och ner i en större behållare och sen trycka in vatten i slangar och värmepump med en länspump eller liknande (ungefär som när de luftar köldbäraren på en bergvärmepump).
