Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Nibe Fighter 1130 problem!
Ämne: Nibe Fighter 1130 problem! (läst 2411 gånger)
bjorkcon
Nybörjare
Antal inlägg: 4
Värmepump eller värmepumpar?
bjorkcon
05 november 2023, 12:53:57 »
Jag har en Nibe Fighter 1130 Bergvärmepump (installerad 2006 )som börjar bete sig lite skumt, såfort det blir temperaturförändringar ute, från plus till minus så låser sig pumpen..
Märks genom att den slutar ger värme och displayen är helt frusen, den visar allt men det går inte att göra något där..
När ja väl startar om den så blinkar det Connecting !!! sen övergår den till fast och där fastnar det.
Förut löste det sig om jag gick ut o bytte proppar på inkommande (fast propparna är hela) men inte nu längre.
Vad tror de vise här?
Tack på förhand!
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
SV: Nibe Fighter 1130 problem!
05 november 2023, 14:36:17 »
lät som ett lustigt fel, hur kan den känna om du byter proppar eller inte, är nog bara för att spänningen bryts som den resettar sig.
bjorkcon
Nybörjare
Antal inlägg: 4
bjorkcon
05 november 2023, 15:38:47 »
Ja, det är lite skumt.. Förut så provade jag att dra ur handsken från väggen (Har 3fas handske så det går att dra ur pumpen vid åska) och lät vänta en stund men de hjälpte inte, sen när jag bytt säkringar ute då kickade den igång, om det bara va en tillfällighet kanske.
Fanns en liten knapp bak på ena kortet (det som displayen sitter på) och då kom displayen igång?
G Bergström
Expert på värmepump
Stad/land: Skellefteå
Antal inlägg: 313
Karma +1/-0
G Bergström
05 november 2023, 16:45:21 »
Så nu fungerar allt som det ska, då du tryckt på knappen.
Vilken knapp?
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
bjorkcon
Nybörjare
Antal inlägg: 4
bjorkcon
05 november 2023, 18:06:55 »
En liten knapp som satt bak på kretskortet, samma kort som displayen sitter på.
Va ner nu till källaren och kompressorn går inte, bara om jag kör igång varmvatten och värme manuellt, sen visar utomhus temp 14.4 grader? är snudd på nollgradigt ute nu.
Kan det vara utomhusgivaren som är defekt?
Sist när vi hade service så påpekade vi detta men dem hittade inget fel med elen mer än att kompressorn började bli med åren.
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
06 november 2023, 05:10:11 »
byt utegivare, du ska ha en givare som heter 518722 om du köper en nibegivare. Det är samma givare i hela pumpen.
Utegivaren styr ju hela pumpen!
Rickard
Rickard
Administratör
Stad/land: Piteå
Antal inlägg: 36602
Karma +59/-53
Ägare av forumet
Rickard
06 november 2023, 09:12:57 »
Kolla först så det inte bara är nåt glapp någonstans.
Låter ju nästan så om den ändrar med vädret.
Webbshop för energisparare:
www.energibutiken.se
https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning:
Mina andra forum:
www.poolforum.se
och:
www.atvforum.se
Allt om mig:
bjorkcon
Nybörjare
Antal inlägg: 4
bjorkcon
06 november 2023, 11:13:08 »
Nu har jag bytt utegivare och nu gick vart det en helt annan värmepump
Displayen visade alla värden igen så nu verkar det vara löst!
Vi har haft väldigt mycket problem med åska så vi satte in en 3fas handske samt handske för utegivaren så vi kan dra ur när det beger sig, och iomed att pumpen är så gammal så täcker inte försäkringen om åskan ska in o jollra på.
Sist när vi fick byta kort i den efter åska så vart det riktigt dyrt.
Med de sagt så kan ju åskan tagit utegivaren, eller åldern för den såg lite sliten ut.
Tack iaf för hjälpen!
DonPablo
License to chill
Stad/land: Boden
Antal inlägg: 3095
Karma +2/-2
Kyltekniker
DonPablo
Svar #8 skrivet:
06 november 2023, 17:05:36 »
Säkert gått in fukt i gamla givaren
Nibe
gäster: 3383
användare: 6
keho
Ewald
deepforest
perra83
macman
lubbis
