Författare Ämne: Trasigt styrkort eller?  (läst 1770 gånger)
Utloggad Daniel.T
  • Antal inlägg: 31
« skrivet: 04 november 2023, 21:36:16 »
Vår värmepump går inte så bra, den går i 16 minuter, står still i ungefär 20 minuter och så håller det på dygnet runt, resultatet är att det blir kallt inne då gångtiden är kort.
Idag när jag stod vid pumpen för att samla in driftvärden för att göra ett inlägg här och be om hjälp så såg jag detta och valde att filma det.
Det verkar som problemet är att förskjutningen lever sitt egna liv och ändrar sig hela tiden av sig själv.
Den verkar hamna på typ -6 och då är det ju inte så konstigt att pumpen inte ger så mycket värme.
Gissar att detta inte är ett så vanligt fel då jag inte hittade något här som verkar likna detta?
Har ett begagnat styrkort från en slaktad pump med det kortet är äldre än det som sitter i min pump ser det ut som:
Mitt kort är: F11/12 v0142 typ: 418780 s240-819
Begagnat kort är: F11/12 v0049 typ:018187 no 103-102
Är det samma kort men med annan version på mjukvaran, kan jag prova det kortet?
Vad är ev. skillnaden på dessa kort?
Tacksam för tips och råd!
« Senast ändrad: 05 november 2023, 09:20:32 av Daniel.T »
  • Antal inlägg: 3850
SV: Trasigt styrkort eller?
« Svar #1 skrivet: 04 november 2023, 22:19:37 »
Jo, det är ett vanligt fel.  Brus/dålug kontakt i potentiometern som ratten sitter på.  Om du söker bland mina gamla inlägg så hittar du nog ersättningspotentiometrar som passar någotsånär.
Utloggad Daniel.T
  • Antal inlägg: 31
« Svar #3 skrivet: 04 november 2023, 22:31:43 »
Tack för den supersnabba hjälpen!
Vad tror du om att använda det begagnade kortet jag har? Är det samma kort?
Tänker tills jag lagat befintliga kortet.
« Svar #4 skrivet: 04 november 2023, 22:37:10 »
Risken finns ju att det kortet du har liggande är utbytt av en anledning?  Annars så är det nog mest versionen som skiljer.  Rent principiellt fungerar det nog, om drt är helt.
Du kan ju ta bara poten också och löda över den, men har för mig att man bör ha en ganska kraftig men temp-reglerad lödpenna för bra resultat då den gamla sitter fast i jordplan.  Men kan minnas fel.
Edit: Fast såg att det inte var ett utbytt kort utan en utbytt vp.  Så prova du att flytta över kortet.
« Senast ändrad: 04 november 2023, 22:39:50 av Rdx »
Utloggad Daniel.T
  • Antal inlägg: 31
« Svar #5 skrivet: 04 november 2023, 23:07:16 »
Ja, kortet är från en pump som byttes ut i förebyggande syfte.
Byter kort i morgon och beställer en ny pot.
Utloggad Daniel.T
  • Antal inlägg: 31
« Svar #6 skrivet: 05 november 2023, 09:24:06 »
Med bytt kort så verkar det funka som det ska!
Bara att reparera kortet med ny pot för några kr.
Tack för hjälpen!
