Författare Ämne: IVT Geo 612C + ack tank, ojämn värme  (läst 2048 gånger)
Utloggad rickard_W
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 04 november 2023, 21:04:31 »
Vi har byggt ett nytt hus i och flyttat in nu under sommaren.
Vi har valt att installera en IVT Geo 612 och har utöver den en Borö Tids 500L ack.tank.
Mot acktanken har vi en vattenmantlad kamin (Kratki Aquario A18) som vi dock inte hunnit driftsätta ännu.
Vi tar också in varmvattnet via en av slingorna i acktanken för att förvärma det i de fall vi har värmt den via kaminen för att avlasta bergvärmepumpens varmvattenproduktion.
Bergvärmepumpens värmekrets går mot acktanken och laddar den och vi har en Esbe shunt med styrning CRC200 samt cirkulationspump för att få ut värmen mot golvvärme fördelarna från acktanken.
Både bergvärmepump och shuntstyrningen använder utomhustemperatur som variabel för styrning av framledningstemperaturen.
Hur ska jag tänka med framledning från bergvärmepumpen till acktanken, som det är nu kan det ta lång tid innan värmen kommer in i huset då bergvärmepumpen först ska värma 500L acktank som sen till slut når in i huset via den separata cirkulationen och shuntstyrningen.
Är det kallt flera dygn i rad är det inga problem, men i dessa tider när det svajar mycket över dygnet så tar det för lång tid att få upp värme i tanken och in i huset.
Är det så enkelt att jag ska höja minimi värdet på värmekurvan och hålla en konstant högre temp på acktanken?
Vill också passa på att tacka för detta fantastiska forum. Har smygläst en lång tid och lärt mig mycket. Tack till er som delar med er av er kunskap.
SV: IVT Geo 612C + ack tank, ojämn värme
« Svar #1 skrivet: 05 november 2023, 10:28:11 »
Koppla som NIBE gör med "Prioriterad Tillsats". Se Bilaga. Att värmepumpen varje gång skulle behöva värma ackumulatortanken låter tokigt.
  • Antal inlägg: 36658
« Svar #2 skrivet: 06 november 2023, 09:30:36 »
Hmm, i mina ögon gör ju shunten och värmepumpens styrning samma sak, ser till att värmen som når huset är korrekt.
Har du två system som jobbar med samma sak kommer de bara störa varandra.
Jag skulle öppna shunten helt och styra allt med värmepumpens styrning.
Vet du var tempgivaren för vb fram sitter, är den monterad före eller efter tanken?
Jag skulle sätta den efter tanken, på framledningen ut till golvvärmesystemet, och med tanke på trögheten i systemet måste du nog snabba upp regleringen lite för att slippa se de svängningar du upplever.
Hittar ingen info om hur man påverkar regleringen förutom kurvlutningen, någon annan som vet?
Lexus?
Utloggad rickard_W
  • Antal inlägg: 2
« Svar #3 skrivet: 07 november 2023, 21:13:06 »
Lexus?
Shunten på acktanken finns ju där för att kunna blanda ut tankens vatten med returvatten från värmeslingan om tanken är varmare än vad framledningen ska vara. T.ex om jag eldat i kaminen kan ju acktanken bli betydligt varmare än vad golvvärmen vill ha, så den behöver kunna styras/strypas. I dagsläget är den dock fullt öppen då den vill ha varmare än vad acktanken är allt som oftast.
Tempgivaren för sitter på framledning från bvp till acktank idag.
Är inne inne på att flytta retur vp tempgivaren som jag antar sitter inne i bvp ngnstans till röret från acktank till bvp. Upplever att den ofta visar felaktiga värden (högre retur än framledning, trots att acktanken är ”kall”). Tror att detta skulle kunna vara kopplat till varmvattenproduktionen i bvp och att retur tempgivaren på något sätt smittas. Är det någon som vet var den sitter idag som standard på en IVT bvp? Och tänker jag rätt?
Skulle helst slippa dra om alla rör enligt Nibes systemritning även om det lät smart, men kanske får leva med en inte helt optimal lösning tills tid/pengar och ork finns att koppla om allt.
« Svar #4 skrivet: 08 november 2023, 09:10:33 »
OM värmepumpen ska styras av framledningstempen så måste den sitta på framledningen efter tanken.
På vissa värmepumpar tror jag man kan addera en givare på den ledningen, så att värmepumpen ser båda temperaturerna.
När den sitter på ledningen mellan tanken och värmepumpen så "ser" ju inte värmepumpen om du eldar med ved, den kommer då att få korta start/stopp innan den reagerar på den höga temperaturen i tanken.
Möjligen måste den sitta inuti tanken eftersom du dessutom har en shunt som kan lura den att tro att det är kallare i tanken än vad det är.
Det där känns bara fel på nåt sätt, men jag är inte helt 100 på exakt var tempgivaren borde placeras, jag lutar dock mot att den borde sitta i tanken, då kommer ju värmepumpen att blockeras om du värmer tanken med ved.
