Författare Ämne: Pumpdemontering  (läst 3628 gånger)
Utloggad Marwin83
  • Antal inlägg: 6
Pumpdemontering
« skrivet: 04 november 2023, 20:11:00 »
Hej, sökt igenom detta forum men utan resultat, min fråga lyder: då man demonterar en pump (fungerande), om jag förstått rätt lägger man pumpen i kyl-läge och sedan stänger kranen till vätskeröret (det klenare?) och väntar någon minut, innan man stänger den andra kranen, då är kylmediet uppsamlat i uteenheten.
Hur göra nu när utetemperaturen är vid nollan och jag inte får igång kylläge på pumpen, då det är svalare inomhus än den lägsta temperaturen vad pumpen kan kyla. Dum fråga, men jag prövar ändå, tack och förlåt!
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2991
SV: Pumpdemontering
« Svar #1 skrivet: 05 november 2023, 12:51:34 »
Då ser du till att få upp innetemperaturen med en annan värmekälla. Vill du inte värma upp hela huset kan det ju gå att ställa en aerotemper eller större kupévärmare vid innedelen och bygga ett tält av presenningar eller gamla mattor runt alltsammans, värm på där tills du har fått upp tillräcklig temperatur för att vp ska vilja gå i kylläge. Eller,  i värsta fall kanske du kan lura den genom att koppla in ett fast motstånd istället för innetempgivaren så att styrkortet tror att innetempen är t ex +25 celcius .
Lita inte på bara att gå på tid när det gäller att suga tillbaks kylmediet. Bäst är om du kan koppla in en ström- eller effektmätare mellan vp och elnätet, när du har stängt kranen till det klenare röret så kommer du att se att strömförbrukningen börjar minska, vänta tills den har minskat färdigt och stabiliserat sig innan du stänger den andra kranen och stänger av vp. Ibland går det på någon enstaka minut, ibland kan det ta uppåt 10 minuter.  Låt inte vp vara igång onödigt länge med kranen stängd.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Marwin83
  • Antal inlägg: 6
SV: Pumpdemontering
« Svar #2 skrivet: 05 november 2023, 16:04:41 »
Jättebra svar, tack!
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Pumpdemontering
« Svar #3 skrivet: 05 november 2023, 19:57:43 »
kör den i serviceläge/nödläge
