Författare Ämne: Värmeförflyttare bygga själv?  (läst 26692 gånger)
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Värmeförflyttare bygga själv?
« Svar #15 skrivet: 19 december 2023, 15:35:41 »
Hur har det gått med förflyttning av luft för trådskaparen?
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« Svar #16 skrivet: 20 december 2023, 09:54:59 »
Jag har precis fått hem fläktstyrning och kopplat ihop delarna och testat lite se bild, men ska köpa ventilations rör och bygga så det blåser ner mot golvet och testa lite olika fläkt placeringar.
Utloggad TEngen
  • Antal inlägg: 2
« Svar #17 skrivet: 16 mars 2026, 07:01:46 »
Och hur är utlåtandet? Jag har en luft luftvärmepump med innedel i trappan men sen är öppningen till köket så liten i vår stuga så värmen kommer inte långt. Funderar också över fläktar.
Bedömmer du att det är vettigt att försöka bygga in fläktar som transporterar ut luften? :)
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« Svar #18 skrivet: 16 mars 2026, 11:06:41 »
Det hjälper, men inte så mycket som man hoppats, för då krävs stora fläktar..
Har den även på timer för att få helt tyst på natten (även min LVP är avstängd på natten)
Men fläktar/extra ventilation är bättre än inget, dock behövs stora/fler hål och kraftig fläkt/ar om det ska bli bra.
Utloggad Thompa71
  • Stad/land: Partille
  • Antal inlägg: 677
« Svar #19 skrivet: 16 mars 2026, 16:01:14 »
Att förflytta luft/värme kräver oftast konstant luft flöde för stt husets egna luftflöden ska ta över. Samt stt styra på termostat tar flera timmar att uppnå lågon förändring om fläktarna inte går konstant.
Standard förflyttning fläktar typ airmove är dyra för att de är någorlunda tysta samt gjorda för stt gå 24/7. med vettiga luftflöden.
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« Svar #20 skrivet: 16 mars 2026, 21:18:24 »
Airmove 1.1 är bra om man vill ha en färdig enhet mellan rummen.
Men en bra dator fläkt är också tyst, kan gå 24/7 och lika luftflöde för 1/10 del av priset, men blir ju mer fix för att få det snyggt och integrerat.
Jag monterade det för att kunna få luftcirkulation i rum även när dörren är stängd.
