Författare Ämne: Värmeförflyttare bygga själv?  (läst 23701 gånger)
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« skrivet: 04 november 2023, 10:49:50 »
Tycker det är för högt ljud i alla värmdförflyttare som säljs och dessutom till orimligt högt pris.
Så någon här som byggt egna med tysta dator fläktar?
Jag funderar även hur man bäst styr dessa fläktar?
Fungerar tex detta?
https://pchbutik.se/sv/sensor-givare/1595-digital-termostat-for-12-volt--55-till-110-grader-celsius.html
https://www.amazon.se/b/ref=dp_bc_aui_C_4?ie=UTF8&node=20651415031
  • Antal inlägg: 4317
SV: Värmeförflyttare bygga själv?
« Svar #1 skrivet: 04 november 2023, 12:09:25 »
En termostat är helt på eller av, antar du hellre vill köra ett flöde och starta och stoppa säsongsvis?
"Buck converter", enklaste sorten för 30-60 kr kan du sannolikt hänga på alla fläktar du har i området, steglöst ställbar fläkthastighet (ljudnivå) och ren matning.
Många datorfläktar har knäppande ljud från spolarna, jättestörande för tysta hem och felfria öron. Noctua-fläkar är befriade från detta. Senaste Fractal design-fläktar verkar vara det, (inte tidigare). Det följde med någon i mitt senaste datorchassi som jag tänkte kasta ut, men det behövdes inte någon ersättare.
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« Svar #2 skrivet: 04 november 2023, 14:03:12 »
Ja fläkthastighet är ju bra men samtidigt med en tyst bra dator fläkt så stör den ju inte så mycket på konstant varvtal.
Känns mer viktigt med termostat och det sitter det ju i alla dom färdiga dyra högljudda värmeförflyttare som säljs, för man vill ju styra hur mycket värme den ska förflytta och så den bara blåser över/under en viss temp.
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #3 skrivet: 04 november 2023, 21:30:31 »
Om man ska förflytta värme till annat rum krävs kopiösa mängder luft för att det ska bli någon effekt, att förflytta dom mängderna kommer att medföra oljud.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #4 skrivet: 04 november 2023, 23:25:36 »
Får man inte god hjälp av de fysikaliska lagarna om man väljer placering utefter vad man önskar att uppnå?
Te x genom att ta kall luft från en övervåning för att få fart på värmeförflyttningen nedifrån?
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« Svar #5 skrivet: 05 november 2023, 11:36:09 »
En TOSHIBA DAISEIKAI 9.5 blåser detta Luftflöde: Min=310 m3/h (19db) och på Max=720 m3/h (44db)
Dom värmeförflyttara som säljs ger mellan 30-130 m3/h luft och jag har inte läst någonstans klagomål att det är för lite utan även dom enkla som säljs på Clas-ohlsson mfl som tex bara ger 65 m³/min fungerar, klagomålen är istället ljudnivån !
Läs tex recensionerna för denna:
https://www.clasohlson.com/se/Varmeforflyttare-med-termostat,-vaggmontage/p/36-9376
Här säljs en värmeförflyttare byggd med datorfläktar men det måste vara väldigt små för trots 3st ger den bara 72 m3/h  Sc:,h
https://scanmont.se/ovrigt/varmeforflyttare/
Det jag funderar på är Noctua datorfläkt ser vi på dom stora:
1st 120mm Noctua dator fläkt ger 100 m3/h !
140mm fläkt finns upptill 270 m3/h ! men dom tysta ger 140 m3/h som mest.
https://www.flaktgroup.com/se/losningar/flexibel-bostadsventilation/privat-person/hur-mycket-luft-behovs/
Tolkar jag denna uträckning så räcker 151 m3/h till 120 m2 !!
Och jag är bara ute efter att blåsa in värme i små rum...
Så en liten 92mm Noctua som ger 78 m3/h på max och då med bara 23db lär ju räcka att köra på låg hastighet för att blåsa in värme i ett litet rum och då lär den inte höras alls..
« Senast ändrad: 05 november 2023, 13:25:05 av UrQuattro »
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #6 skrivet: 05 november 2023, 13:56:11 »
Delge gärna hur utfallet blir då du installerat någon fläkt.
På något sätt tror jag det alternativ som ger bäst utfall är att föra kall luft till pumpen, då får man även varmare i det rummet där det är som kallast, frågan är bara hur man gör det bäst ur både estetiskt och effektivt perspektiv?
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« Svar #7 skrivet: 05 november 2023, 14:13:31 »
Kalluft är ju vid golvet så då måste man ha fläktar vid golvnivån och då blir det problem att få till en öppen yta på bägge sidorna av väggen..
Nästa problem är tex badrummet och där vill man ju inte suga ut luften och skicka in den i ett annat rum så där tror jag mer på att blåsa in varmluft i badrummet..
Så för mig blir det nog bäst att blåsa in varmluft via hål nära taket och rikta varma luften neråt mot golvet och låta kalla luften gå tillbaka via dörröppningen.
Såg att denna firma använde den termostaten jag skrev om i första inlägget:
https://elementflakten.se/butik/varmeforflyttare/varmeforflyttare/
Men helst skulle man ju ha en som även reglerar farten, alltså som i en dator.
Svalt = fläkten avstängd
sen startar den vid inställd värme och farten ökar ju varmare det blir..
Vart hittar jag en sådan fläkt styrning ?
« Svar #8 skrivet: 08 november 2023, 05:49:26 »
Att flytta luft med värmeförflyttare kräver att det är stora temperaturförändringar mellan rummen för att det ska fungera.
Att flytta 22 grader till ett rum som håller 17-18 grader för att det ska bli varmare och att det ska vara tyst är svårt.
Har testat med en bordsfläkt i en korridor och temperaturhöjningen blev så nära noll man kunde komma.
Har testat med en fläkt på stativ som står 50cm ifrån braskaminen i köket, där luften passerar kaminen och ut i vardagsrummet genom en dörröppning som är 60cm ifrån kaminen, det fungerar perfekt förutom att det låter om fläkten. Kaminen är ca 200-250 grader, luften som går in i vardagsrummet är riktigt varm gissningsvis runt 50-55 grader.
Sen förflyttar jag luft från min luftsolfångare med en 160mm dyr kanalfläkt och det fungerar men INTE ljudlöst på långa vägar, den sitter i garaget så det gör ingenting.
Jag gillar att man testar saker, gör inte för stora ingrepp på huset bara! tummenupp
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #9 skrivet: 08 november 2023, 09:36:34 »
dessa fläktar köpte jag......men de är nu på soptippen
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« Svar #10 skrivet: 08 november 2023, 10:04:27 »
Menar du värmeförflyttaren som hängs ovanför dörröppningen?
Den tänker jag inte köpa, men vad hade du för problem med den?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #11 skrivet: 08 november 2023, 12:01:43 »
elementfläktar....som monteras i underkant på radiatorn
  • Antal inlägg: 2228
« Svar #12 skrivet: 08 november 2023, 13:03:12 »
Har samma erfarenheter.
Lägger till att tropikfläkt fungerar också halvbra, att förflytta inom samma rum
Utloggad UrQuattro
  • Antal inlägg: 108
« Svar #13 skrivet: 08 november 2023, 13:19:36 »
Det är två rum som behöver få in värme i, dels badrummet där måste nu värmen gå igenom en dörröppning sedan 90 grader och in genom nästa dörr in i badrummet.
Med en fläkt i väggen så tar den värmen från rummet där luftvärme pumpen sitter och blåser direkt in i badrummet och den kan ju då blåsa in luften även när dörren till badrummet är stängt..
Sen ett annat rum rakt bort också genom 2 dörrar men den dörren är även stängd under natten så utan element där inne så blir det väldigt kallt där, så istället för elementet så borde en fläkt i väggen hjälpa som blåser in värmen i detta rum och om gliporna runt dörren är för trånga för retur luften så går det ju att sätta galler i nederkant på den dörren.
Så för att minska nuvarande behovet av elelement för att hålla värmen i dessa rum så borde en fläkt genom en vägg i takhöjd hjälpa en del eller hur?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #14 skrivet: 08 november 2023, 16:22:53 »
Luftrörelser kan upplevas som obehagligt drag....
