Författare Ämne: felkoder på rego 600  (läst 1269 gånger)
Utloggad haraldkasper
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 04 november 2023, 03:33:02 »
jag har en bergvärme pump ivt rego600 som varit avstängd i sex månader. När jag nu ska starta den så ger den felmeddelande att alla givarna internt i pumpen inte fungerar plus att jag får pressostat hög. jag har mätt alla givarna utom pressostaten och dom verkar helt okay den fungerade när jag stängde den förutom att den meddelade pressostat hög. vad kan det vara för fel låter också som någon pump eller kompressorn inte går jämnt.
Utloggad Per Lu
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 773
SV: felkoder på rego 600
« Svar #1 skrivet: 04 november 2023, 09:05:26 »
Jag skulle gissa att "Pressostat hög" beror på att du har för litet flöde genom värmepumpen. Tex kan det bero på att cirkulationspumpen på värmesidan inte går igång.
Det är inte ovanligt att cirkulationspumparna "fastnar" om dom inte används under ett längre tag. Du kan se om den snurrar genom att skruva bort ett  (troligen blankt) lock mitt i bakre gaveln. Det kan komma litet vatten (några "droppar") när du skruvar bort det men det skall inte komma mycket. Då kan du se om pumpens axel står still och gör den det kan du kanske få igång pumpen igen genom att snurra på axeln.
I vissa driftssituationer kan cirkulationspumparna stå still längre perioder (tex vid sommarurkoppling) och då har IVT lagt in att cirkulationspumparna skall köras 3 minuter var tredje dag (tror jag det är) i alla fall just för att dom inte skall fastna.
För uppvärmningen har vi sedan 2026 en Thermia Calibra E12. Den fick ärva 150-160 m aktivt borrhål från vår gamla värmepump. 2*135 m2 hus (+ dubbelgarage) med enrörssystem från 1974 i Göteborgstrakten. Elektrisk golvvärme i dusch och badrum. Påslagen året om i duschen. FTX-ventilation (REC TermoVex RT-400S) på nedervåningen pga radon.
From hösten 2023 sitter det 63 solpaneler (25,8 kWp) på taket till huset och from 2026 har dom kompletterats med 65 kWh batterier.
  • Dot gäster: 2384
