Författare Ämne: Innedel i trapp  (läst 12429 gånger)
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
SV: Innedel i trapp
« Svar #15 skrivet: 12 maj 2006, 06:47:13 »
På Fujitsun ställs luftspridningen i sidled manuellt men på tex Panasonic så sker detta automatiskt
Förtydligande:
 Man ställer luftspridningen med fjärrkontrollen på Panasonic, det sker alltså inte automatiskt.
I läget auto på luftspridningen svänger spjället sakta fram o tillbaka
Utloggad kotte
  • Antal inlägg: 8
SV: Innedel i trapp
« Svar #16 skrivet: 12 maj 2006, 07:49:29 »
Förtydligande:
Ok, och på fujitsun så sätter man att fast läge (vänster/mitt/höger)?
Kan panasonicen sprida luften upp och ner (swing på fujitsun)?
Man vill ju få så många inställningslägen som möjligt så att man kan hitta det optimala driftläget för värmespridningen  :)
Utloggad Gonzo
  • Antal inlägg: 783
SV: Innedel i trapp
« Svar #17 skrivet: 12 maj 2006, 17:41:07 »
[/quote]
Ja, man kan välja både fast läge eller auto swing upp och ner på Panasonic (åtminstone på min he 12:a)
Panasonic He12 + He9
Norrlands inland.
15500 kwh 2007.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
SV: Innedel i trapp
« Svar #18 skrivet: 16 maj 2006, 18:04:10 »
Kan rapportera att en Pana E9DKE kan ställas in:
Manuellt i 5 olika vinklar sidledes eller autoswing
Har 5 manuella lägen höjdledes eller autoswing
Tycker personligen att den är lite kass på sidospridning, luftströmmen avviker inte särskilt mycket från mitti, w.a.g. ca 10 grader.
(w.a.g. = wild @ss guess) oups... får jag varning nu?
Höjdledes är bättre spridning, w.a.g omfång ca 80 grader.
Utloggad Orcus
  • Stad/land: Bollnäs
  • Antal inlägg: 286
    • Orcusnet.tk
SV: Innedel i trapp
« Svar #19 skrivet: 29 maj 2006, 13:41:47 »
Om man placerar innedelen i trappen och kör pumpen på högsta läget, ingen risk att man får öroninflammation eller att glasögon och dylikt flyger av en när man närmar sig den?  :D a:gl
Mvh Frågvis & nyfiken, Bollnäs
Total årsförbrukning 2008: 10028kwh.
Löpande årsförbrukning tom november: 11742kwh.
ca140kvm, 2 våningar, vattenburna element, kall jordkällare med valvat stentak under huset. Fujitsu ASY9LB installerad.
Utloggad kotte
  • Antal inlägg: 8
SV: Innedel i trapp
« Svar #20 skrivet: 20 juni 2006, 12:01:10 »
Sådärja!
Nu är pumpen (en HE12:a) installerad av tolins som gjort ett bra jobb. Det blev ca 10 meter rör på kallvinda och kallförråd. Innedelen sitter mitt i trappen, något över övre golvplanet så att det går att köra kallluft direkt på övervåningen. Största nackdelen med denna placering är väl att det blir lite hårtork vid passage i trappen när fläkten går för fullt, samt att det blir trängre att flytta stora möbler genom trappen. Men jag hoppas att fördelarna väger upp; ingen direktblåst i nåt av rummen, mindre störning av ljudet jämfört med placering i nåt rummen, mer undanskymd i trappen. Dessutom tror jag det är bra att den drar luften från övervåningen, så den inte bara lägger sig längst upp i det höga taket (3.80m). Utedelen kunde också placeras på ett optimalt ställe, under tak på förrådsvägg. Nackdelen är väl den rätt långa rördragningen som går i ej isolerade utrymmen.
Om det nu bara kunde bli lite kallare...  ;)
Det ska bli intressant att se till hösten/vintern hur mycket stödvärme som behöver köras.
En annan fråga som någon kanske kan besvara: är det lönt/klokt att slå av cirkulationspumpen nu på sommaren eller är det bättre att bara dra ner elementen på 0??
