Författare Ämne: Hur stor värmepump  (läst 1472 gånger)
Utloggad KVS
  • Antal inlägg: 114
Hur stor värmepump
« skrivet: 02 november 2023, 16:16:56 »
Hej, hur stor bergvärmepump i kW behöver man till en suterrängvilla byggd 1978 på 2 x 112 M2, samt ett fristående garage 35 m2. Vill ha +21 grader i villan och +15 grader i garaget då utetemperaturen är -23 grader.
Blandat med HT och LT radiatorer i villan. Golvvärme i garaget.
Mvh kvs
SV: Hur stor värmepump
« Svar #1 skrivet: 02 november 2023, 16:41:34 »
Hej! Radiatorer för högtemperatursystem bör man byta ut till lågtemperatur eftersom HT passar dåligt med värmepump. De kan ge för lite värme. Jag skulle välja en 14 till 16 kW inverter bergvärmepump. 16 kW är kanske i mesta laget men numera är det bra att planera för 100% effekttäckning då el-priset blir som högst då och det dessutom införs effektavgift för elnätet.
Utloggad KVS
  • Antal inlägg: 114
« Svar #2 skrivet: 02 november 2023, 17:57:56 »
Ok, så 12 kW räcker knappast då ?
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 03 november 2023, 08:12:53 »
Om man räknar med 50 W/m2 i markplan och ca hälften i sutterängplanet, och 50 W även i garaget så hamnar man på runt 9 kW.
Köper du bergvärme så bör en 12 kW värmepump räcka, men inte om du väljer luft/vatten. (De tappar i uteffekt vid kall väderlek)
Sen vet vi ju inte tidigare förbrukning, hur huset är isolerat, var du bor, och en massa annat som behövs för att kunna göra en bra beräkning, men min "mellan tummen och pekfingret"-beräkning brukar inte ligga sååå långt från sanningen.
Med HT-radiatorer, menar du då enkelradiga panelradiatorer?
Istället för att byta ut vissa radiatorer så kan man (om utrymme finns) komplettera med några nya lågtempradiatorer, det gjorde vi förra året och det blev riktigt bra.
Kent Sundberg
Kent Sundberg
« Svar #4 skrivet: 03 november 2023, 14:54:58 »
Tack för svaren.
