Författare Ämne: Ansluta LN25 till wifi  (läst 3412 gånger)
PPEM
PPEM
« skrivet: 02 november 2023, 14:05:03 »
Jag har precis fått en Hero LN25 installerad och tänkte just nu anlsuta den till mitt WiFi. I manualen står det att man ska hålla + (knappen för temp) intryckt i 5sek för att komma vidare på fjärrkontrollen, men inget händer när jag gör det. Jag har testat så exakt det går, men också i mer än 5 sek (kanske upp emot 10-15 sek), men displayen på fjärrkontrollen är helt oförandrad. När jag söker på nätet hittade jag en instruktion på MEL-hemsida där det står att man ska hålla inne MODE-knappen i 5 sek, men inte heller detta verkar fungera. Hur ska man göra för att sätta enheten i ett "redo-läge" för att sen kunna ansluta till WiFi?
/Peter
Utloggad ChrilleB
SV: Ansluta LN25 till wifi
« Svar #1 skrivet: 02 november 2023, 21:16:55 »
Är det en LN-25 behöver hålla inne mode knappen på wifi-enheten (i högra hörnet på innerdelen) 7-8issh sekunder, därefter kommer den skapa ett eget nätverk som du ansluter till tex via din mob för att sedan ge den tillgång till ditt trådlösa nätverk.
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #2 skrivet: 03 november 2023, 09:52:37 »
Fick du med den svenska lättfattade instruktionen som Mitsubishi sverige skickar med?
Enklare än så här blir det inte
PPEM
PPEM
« Svar #3 skrivet: 03 november 2023, 20:55:17 »
Nu har det löst sig. Jag var tvungen att först stänga av värmepumpen innan fjärrkontrollen reagerade på att + hölls inne i 5 sek. Detta framgick inte av den tjocka manual på 8 olika språk, i varje fall inte på svenska eller engelska. Det står endast att "Konfigureringen kan bara utföras efter det att luftkonditioneringen drivits med den trådlösa fjärrkontrollen". Men när jag sökte runt på nätet hittade jag en annan manual där det första steget var "Stäng av värmepumpen med fjärrkontrollen", och sen gick det bättre. Fick dock försöka 2ggr innan den lyckades koppla upp sig mot mitt WiFi. Det är möjligt att det även hade fungerat att öppna luckan och plocka ut WiFi-enheten och trycka på en MODE-knapp på den, om inte annat så hade jag ju automatiskt stängt av pumpen först i så fall  ::)
/Peter
