Författare Ämne: Nybliven och nyfiken ägare av Altherma Top Grade 3  (läst 4376 gånger)
Utloggad ralsen90
  • Stad/land: Helsingborg
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 02 november 2023, 11:42:28 »
För cirka en vecka sedan installerades en Top Grade 3 i mitt hem. Tyvärr fick jag ingen ordentlig genomgång av varken applikationen eller gränssnittet för innedelen.
Jag tror att installatören gjorde några grundinställningar i samråd med Daikins supportspecialist. Jag är väldigt intresserad och nyfiken av ny teknik och försökte läsa manualen själv - men istället för att förstå mer kände jag mig mer förvirrad.
Vi har en extern utegivare och kommer att utöka systemet med en innegivare, men jag har hört att det är bäst att vänta tills kurvan är finjusterad. Finns det något bra läsmaterial för någon som inte är särskilt insatt i detta ämne?
Är det några andra justeringar som en användare som jag bör överväga att göra själv?
Tvåplans sten-hus utan tilläggsisolering byggt 1890 värms upp av radiatorer.
Dessa är frågor jag gärna skulle ha ställt till installatören, men tyvärr verkar de inte ha tillräcklig kunskap om detta.
En annan grej jag blev lite konfundersam över, finns det inget skydd till lamellerna på utedelen?
Allt gott!
Utloggad TOOL68
  • Stad/land: Stockholm, Älvsjö
  • Antal inlägg: 14
  • Vill lära mig om min luft/vatten VP.
SV: Nybliven och nyfiken ägare av Altherma Top Grade 3
« Svar #1 skrivet: 03 november 2023, 17:50:24 »
He! Även jag en 10 dagars gående VP, Top Grade 3. Den jag har är med vägghängd innedel och separata varmvattenberedare (VVB) och bara för värme. Borde vara samma programvara som den med inbyggd tank.
Även jag teknikuntresserad och kan rätt mycket om fastighetsautomation då det är mitt jobb.
Lite undrande varför du ska ha något extra skydd för lamellerna?
Utveckla gärna.
Utloggad TOOL68
  • Antal inlägg: 14
« Svar #2 skrivet: 04 november 2023, 20:20:42 »
Nu ramlade poletten ner gällande lamellerna. Tänkte bara på skyddets fram som också är lameller och inte bak och vänstersidan. Det är nog för att få ut så bra verkningsgrad som möjligt. Man får vara försiktig när man eventuellt skottar snö.
Mitt problem har varit att varmvattnet inte värms upp tillräckligt. Nu ändrat installatörens inställning från schema+återvärmning till end. årervärmning. Då ändrades appen ONECTA till att jag kunde ändra tankens börvärde. Så nu måste jag bevaka hur ofta det återvärmer. Synd att man inte kan se alla temperaturer och drifttider i appen som man ser i displayen. Någon som har tips?
Utloggad ralsen90
  • Antal inlägg: 6
« Svar #3 skrivet: 08 november 2023, 10:40:33 »
Precis, vår står ganska skyddad så jag lär inte vara där och pilla, funktion går absolut framför estetiken, i alla fall i vårt fall. Snö vet jag knappt vad det är som boendes i Skåne.
Jag fick ingen direkt genomgång av pumpen heller, jag har ingen aning om hur den är inställd.
Vad är skillnaden på schema + återvärmning och enbart återvärmning?
« Senast ändrad: 08 november 2023, 10:48:29 av ralsen90 »
Utloggad TOOL68
  • Antal inlägg: 14
« Svar #4 skrivet: 09 november 2023, 04:30:20 »
När man även har +schema aktiverat ska man kunna växla mellan olika önskade varmvattentemperaturer enligt schemat.
Om du t.ex vet att du aldrig är hemma måndagar sänks på tidsschema automatidkt temperaturen exempelvis från 55 till 45 i tanken.  :)
Själv tycker jag det är en riktig dålig funkion tillsammans med nuvarande ONECTA. Men det var default enligt installatören. När man använder end. återvärmning kan man ställa om börvrdet direkt i appen vilket inte gick innan.
Utloggad ralsen90
  • Antal inlägg: 6
« Svar #5 skrivet: 10 november 2023, 21:13:57 »
Tittade lite på det här med scheman. Otroligt rörigt och onödigt komplicerat att ställa in.
En annan grej, det här gör min pump 2-3 gånger i veckan. Någon som har en idé om varför?
Utloggad Hasse2121
  • Antal inlägg: 7
« Svar #6 skrivet: 10 november 2023, 22:00:00 »
Hej kolla först vilken hysteres du har på vv.Ska vara 5-6 grader.Sen slår du av elpatronen för vv.Det räcker gott o väl m 52gr.Legionella programmeringen låter du vara kvar.Ta en bild på kurvan dom lagt in o lägg in den här.
« Senast ändrad: 11 november 2023, 22:08:40 av Hasse2121 »
Utloggad TOOL68
  • Antal inlägg: 14
« Svar #7 skrivet: 12 december 2023, 04:45:41 »
[/quote]
Ser ut som Legionellauppvärmning som är aktiverad. Går antagligen på schema 2-3 ggr i veckan. Själv ligger mitt VV i tanken på 49-55 då vag satt börvärdet på 55 och verkar ha en bra hysteres.
Legionella kan inte föröka sig över 45 och dör vid högre temperaturer. För närvarande har jag inte legionella aktiverat alls men funderar att aktivera den en gång i veckan som en extra säkerhet.
Min elpatron i tanken gick in tidigare in  tid i otid och jag kom ändå inte upp i 55 grader. Men det berodde på att rörsystemet var felbyggt. Installatören har nu varit och byggt om rfter lite tjat. Nu fungerar det som jag skrev ovan. Men tyvärr visste inte installatören hur man återaktiverade elpatronen varav jag nu försöker få hit någon på firman som kan denna Daikin top grade.
Utloggad ralsen90
  • Antal inlägg: 6
« Svar #8 skrivet: 12 december 2023, 08:31:27 »
Tyvärr kan jag inte hjälpa dig med återaktivering av elpatron men jag är nyfiken på vilket sätt systemet var felbyggt?
Min pump gör en legionellakörning på natten mellan onsdag och torsdag, varje vecka. Upperlever det som överkurs, hade velat ställa in så att den körs en gång i månaden istället. Men om jag förstår handboken rätt så går det bara att köra veckovis eller inte alls.
Jag är inte helt med på vad hysteres är och hur jag kollar upp det  Sc:,h
Tillägg:
Kan detta vara något?
« Senast ändrad: 12 december 2023, 09:03:55 av ralsen90 »
Utloggad TOOL68
  • Antal inlägg: 14
« Svar #9 skrivet: 26 december 2023, 19:01:42 »
Tillägg:
Absolut! Tack för utdraget ur någon manual som du tydligen har?
Kollar alla mina erhållna och det som berör installrätörsinställningar saknas i mina.
Som jag fattar det så går det bara aktivera legionella veckovis. Jag har den avaktiverad och kommer manuellt höja börvärdet när jag önskar. Men om man har infektionskänsliga  i familjen ska man absolut aktivera den veckovis.
Rörfelkopplingen som nu är åtgärdat var följande. Två små VVB som kopplats i serie. Givaren för VVB satt i sista tanken innan tappvarmvattnet. Elpatronen som aktiverades vid låg temperatur satt i första tanken. Kontentan blev att om man inte använde varmvatten är det ingen cirkulation av TappVV varav jag fick en "vattenkockare" då elpatronen gick in. Så ingen legionella i den tanken  :)
Försöker få företaget som jag anlitat komma och ställa in allt rätt då installtören som körde igång denna aldrig sysslat med denna VP. Själv hittat en del fel som jag nu tvingats ställa om själv utan "din manual"  t.ex var VVC aktiverat.
Utloggad TOOL68
  • Antal inlägg: 14
« Svar #10 skrivet: 26 december 2023, 20:31:12 »
 tOOmten kom verkligen med en överraskning. Under själva Kalle Anka började det kännas dragit. Gick in i appen ONECTA  och ser där att VP larmar på 7H-06. Tiden när VP stoppat kan man inte se i appen.
På med ytterkläderna och ner i källaren och kolla menyerna. Felkod för lite flöde vid avfrostning. Noterade tid och larmet gick någon gång efter 10. Återställde och såg bara till att VP startade upp då julmiddagen väntade.
Ner igen dagen efter för att se lite mera vad som hänt.
Dröm om min förvåning så är larmhistoriken helt blank?
Hittade lite fel i inställningarna som gjorts vid installation eller innan den lämnade firman då den kom upppackad.
Felkod att flödet lågt i mina slingor tror jag inte på då jag har två golvvärmeshuntar samt två radiatorslingor i drift. Har inte heller några ställdon utan bara termostater.
Då VPen gått bra i en månad och även under en kall period har jag nästan börjat tro på onda vettar då historiska fel även raderat. Under Kalle var det -1grC.
I morse annandagen 07:09 var det daxs igen. Samma felkod 7H-06. Temperaturen i slingorna fortfarande varma klockan 8 då jag upptäckte felet. Shuntpumparna till golvvärmen gick bra. Denna gång lite mer tid och nu fotat och dokumenterat uppstart efter återställning inklusive en avfrostningscykel.
Vad som är felet återstår att se. Hittat i installtionsläge en meny som man konfigurerar elpatronerna i nöddrift. Idag är den inte aktiverad. Någon som vet vad det innebär? Saknar denna manual där det står. Någon som vet vart man får tag i den digitalt?
Även efter andra larmet så saknas larmhistoriken. Den vet jag fungerat förrut. Har någon fler detta problem?
God Jul!
Utloggad TOOL68
  • Antal inlägg: 14
« Svar #11 skrivet: 27 december 2023, 00:05:35 »
Tack Ralsen 90. Du vägledde mig till att leta efter ytterligare en manual. Vid leverans fick jag 4 stycken manualer. Den 5e som heter Installatörens referenshandbok har jag nu laddat ner på Daikin hemsida. Där verkar stå mycket om det jag frågat om i denna tråd.
Nu vet jag även hur jag rengör båda mina filter. Stor misstanke att det är det som orsakar 7H-06 felet.
Och nu lite lättare att föra en diskussion med firnan jag köpte allt ifrån.
God fortsättning!
