Författare Ämne: Storlek på expansionskärl vid volymtank & VV-tank  (läst 1964 gånger)
Utloggad G Bergström
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 313
« skrivet: 02 november 2023, 10:04:57 »
Vilken storlek ska jag ha på expansionskärl ca 80 liter i värmesystemet, 200l i volymtanken (förstaradiator och 320 liter i VV-tanken via växelventil?
Vatten mängd blir typ 600liter. räcker 35liter exp kärl eller måste jag ha större?
Har haft 18L som inte håller trycket.
SkellefteBygdens Trähus byggt 1985, yta ca:220m² totalt, (112m² BV +108m² KV).
2vuxna personer + katt, (3 utflugna barn).
Nibe 1130-10,0kw, innegivare, behovssänkning, effektvakt (ingen elpatron i VP).
Egen installation Okt 2005.
Byte kylmodul (nu scroll) och KB-pump Dec 2023.
Borö 320Liters VV-tank med 15m VV-slinga + 10m förvärmningsslinga.
Borrat 201m (194m aktivt), med möjlighet till bevattning.
Befintligt delvis omdisponerat (2 bytta till större)vattenburet 2-rörs , 20st Thermopanel radiatorer (effekt 7145w vid 55°C framl).
Demonterade termostatventiler.
Förra 200L EL-VVB ombyggd till volymöknings-tank, inkopplad som första radiator på radiatorkrets (med ev elreserv).
Praktiskt vid -33°C ute./+22°C inne, framledning=51°C, (lägsta temp hitills i 2-dygn), ingen elpatron inkopplad. Mjukstart byt 2012, Driftkontaktor byt 2025.
Myseldar/stöttar vid svinkyla med 3-5m³ved/år i KEDDDY insats. Maxvex FTX-ventilation nu med PLC-styrning.
Elförbrukning före ca: 32-33MWh/år,
ELförbrukning inkl hushållse & uppvärmningnu ca: 10 300 KWh/år.
I Sommarstugan luftvärmepump= ZIBRO SC 1326. +8 grader vinter. Övervakning/styr via YOYO Power 4G
  • Antal inlägg: 31238
SV: Storlek på expansionskärl vid volymtank & VV-tank
« Svar #1 skrivet: 02 november 2023, 13:32:28 »
Man brukar väl säga 10 %, men du behöver inte räkna med VVB.
35 liter borde då räcka.
  • Antal inlägg: 313
« Svar #2 skrivet: 02 november 2023, 15:16:41 »
Är du säker att jag behöver inte räkna med radiatorvattnet som värmer varmvatten via växelventil?
Förtydligande: VV-tanken har 320liter radiatorvatten som värmer 25m kopparslinga, omsluten av radiatorvattnet efter växelventilen (för kallvatten som blir varmt vatten).
Kan jag i så fall klara mig med 25l expansionskärl?
Sett att man ska räkna med 5% alt 7% alt 10% volym till expansionskärlet?
Vad gäller?
Värmepumpen levererar inte så varmt vatten som tex andra värmekällor.
« Svar #3 skrivet: 04 november 2023, 08:42:46 »
Aha, du har en slingberedare, då är det en annan sak.
Då ska tanken också räknas in i totalvolymen, då bör du nog ha 60 liter.
Sen brukar man hålla tanken vid ett ganska begränsat temperaturspann, så egentligen är rekommendationen lite overkill.
Så det kommer säkert funka med ett mindre expansionskärl, men om har du plats för ett 60 liters så kör på det.
« Senast ändrad: 04 november 2023, 08:46:02 av Carl N »
  • Antal inlägg: 313
« Svar #4 skrivet: 04 november 2023, 13:31:45 »
OK tack!
Kan man gå ner från cu rör ø28 påstammen till ø22 eller ø18 från säkerhetsventil till expkärlet?
  • Antal inlägg: 3700
« Svar #5 skrivet: 04 november 2023, 21:19:55 »
Jag har 35 i stammen och 22 till expansionskärlet.
18 är en halvudda dimension så kör på 22mm.
  • Dot gäster: 2134
