Författare Ämne: felande telefonledning?  (läst 12072 gånger)
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
« skrivet: 04 maj 2006, 18:47:25 »
För två år sedan när bergvärmen grävdes in till huset så grävdes telefonledningen och kabeln till utebelysningen av.
Det var inga problem att fixa enligt killen de brukade hända ganska ofta.
Sagt och gjort, kablarna lagades och allt funkade.
Nu två år senare när backen tinar upp så har jag fått ett djävulst oljud i telefonen huvuddunk.
Då är ju frågan vad gör man? Ska man ringa spray(teleoperatören) och spela dum och riskerar man att få en STOR räkning i näven, eller ska man fixa det själv(ligger kanske bara 2dm ner i backen), eller ska man går på dem som lagade för 2år sedan(dom lär väl inte vara det minsta intresserad av att lyssna på mig).
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
Inloggad svenske kocken
SV: felande telefonledning?
« Svar #1 skrivet: 04 maj 2006, 19:09:16 »
Telefonledningen fixar du lätt själv om du vet vart den ligger, eventuellt måste du skarva i en bit för den kan ha blivet töjd på grund av sättningar i diket.
Helt ofarligt och bara färg mot färg skarven kan göras med tape om du har "riktig" eltape och lindar med c:a halva tapens bredd i överlapp, töjer tapen något, byter "riktning" så att du lindar i "kors" och 4-5 lager. Ledarna skarvar du med nån hylsa eller vrider ihop ungefär 3 cm hårt och viker isolera ledarna sedan är det bara att slösa på tapen
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #2 skrivet: 04 maj 2006, 19:14:49 »
Spray har nog inget med det att göra, det är väl fortfarande Telia/Skanova som har hand om nätet? Det enda du riskerar att betala för är om det visar sig att felet är hos dig, innanför dosan där kabeln från marken går in.
Det är ju inte säkert att det är i den nya skarven, det kan ju vara längre bort.
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
« Svar #3 skrivet: 04 maj 2006, 20:15:25 »
Han ska inte behöva betala nåt, fram till första uttag. Vilket var fallet när jag jobbade med kabelfel åt Flextronic, som repar/repade Telias ledningsnät (Tror dom blivit uppköpt å har nytt namn).., men det var för några år sen förstås. Gör en felanmälan till din operatör, så ska Du få anvisningar av dom.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #4 skrivet: 04 maj 2006, 20:26:58 »
Kanske bör tillägga att om nån ska betala, så är det firman som grävde. Men hade dom begärt utsättning, så behöver inte heller dom stå för nåt. Om det inte förändrats på sista åren, men det kan Telia svara på vad som exakt gäller idag.
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #5 skrivet: 04 maj 2006, 20:29:05 »
Jag är nästan 100 på att skarven är dåligt gjord och det kommit in fukt i den. Men kolla med telias kabelanvisning om de fixar detta gratis.
Utloggad puttrik
  • Antal inlägg: 132
« Svar #6 skrivet: 04 maj 2006, 20:40:27 »
Har även grundabbonomanget hos spray så man får väl pröva att ringa dem först antar jag.
Men om jag nu skulle fixa det på egen hand vad för grejor ska jag ha och vart kan jag få tag i dem?
Annars kanske humlan kan fixa det för en billig penning (du var väl från S-vall). ;)
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #7 skrivet: 04 maj 2006, 20:47:14 »
Visst är det fukt, om inte skarvningen är riktigt gjord t.ex med gelsnap eller vulkning. Det var det absolut vanligaste felet när jag jobbade med kabelfel,  å som ofta var orsakade av "hemlagning". Å som självklart ingen hade en aaaning om hur den hamnat där  ;D ;D Men största problemet med avgrävningar, är att det oftast blir en massa fel på kabeln, då den sträcks sönder. Fel som inte behöver märkas direkt på en "vanlig" telefon, men som kommer efterhand...
mvh humlan
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #8 skrivet: 04 maj 2006, 20:58:18 »
Skulle det visa sig vara skarven, å Du ser att det finns fukt i den. Då kan Du ju alltid stoppa en Canema bil, å be att få några "våta knäppen" å lite vulk av dom  ;) Torka av kabel/ledare å rengör med sprit, stoppa in ledarna oskalde i knäppena, å kläm ner den gula knappen på dom. Dra runt vulken, sträck lite när Du gör det, å kläm sen ihop runt kabeln. Avsluta med ett korsförband med bra eltejp. Kontrollera om bruset är borta å gräv sen igen. Har dom bara Gelsnap, så be dom visa hur Du ska göra. Men jag skulle nog inte chansa på en avgrävd kabel. Erfarenhetsmässigt så brukar det behöva bytas ut en bit, då kabeln med 99% säkerhet är söndersträckt... Om inte annat så lär en mätning visa det, eller när Du vill ha ett snabbt Internet.
mvh humlan.
« Senast ändrad: 04 maj 2006, 20:59:59 av humlan57 »
Utloggad puttrik
  • Antal inlägg: 132
« Svar #9 skrivet: 04 maj 2006, 20:59:57 »
Har nu pratat med spray och gjort en felanmälan och enligt dom så skulle jag inte vara rädd för att få en jättefaktura från dem bara hux flux, utan om det vart aktuellt skulle det informeras om detta i god tid innan man åtgärdade felet.
De skulle återkomma i morgon redan, man vet ju hur det är *roflmao*, lär väl dröja en vecka?
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #10 skrivet: 04 maj 2006, 21:08:44 »
Nej, enligt avtal så måste A fel (akuta) börja åtgärdas inom 24 timmar... Kommer inte längre riktigt ihåg hur det var, men "nån" förlorar i ersättning, om det inte sker. Är det tjäle är det möjligt att felet lagas provisoriskt, å då handläggs det som B fel sedan. T.ex att man lägger en lös kabel, mellan plint å genomföringen på ditt hus, eller att man lägger över på ledare som fungerar. Å då kan det dröja innan nåt mer händer...
mvh humlan.
Utloggad puttrik
  • Antal inlägg: 132
« Svar #11 skrivet: 07 maj 2006, 15:01:29 »
Igår ringde en tekniker upp, jag var givetvis inte hemma just då huvuddunk
Han hade mätt upp jordfel på telekabeln, jag berättade om att den vart avgrävd för 2år sedan.
Då är det garanterat där det är fel sa han.
Han kunde återkomma under morgondagen när jag var hemma men det skulle vara bra om jag kunde gräva upp skarven.
Sagt och gjort 2h slit med spaden i blålera imorse
Skarven gjordes om men lik förbannat så vart det inte bra, troligtvis slitningar i kabeln efter avgrävningen.
Så nu har jag en provisorisk kabel dragen ut till stolpen i väntan på att de ska komma och gräva ner en ny.
En glad nyhet som telenissen kom med var att telestationen har blivit utbygd för adsl!!
Kollade nu på telias hemsida, 2mbit kan jag få.
Det blir byte tillbaks till telia igen så fort kabeln är färdig.
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #12 skrivet: 07 maj 2006, 15:12:23 »
Tyvärr var det som jag misstänkte då. Men Du får trösta dig med, att nu får Du en fräsch kabel. Å det behövs alltid, om Du ska kunna få det utlovade ADSL att fungera bra, då ADSL är förbannat känsligt för lite taskiga kablar. Tänk på det på insidan väggen åxå = så kort kabel som det bara går, till ADSL modemet.
mvh humlan.
Utloggad puttrik
  • Antal inlägg: 132
« Svar #13 skrivet: 07 maj 2006, 15:38:28 »
Kabeln gick rätt in till köket där första jacket sitter(frågade givetvis om det när han ändå var där).
Vad kostar det att ta hit någon igen för att byta första jack till kontoret?
Telekabeln i väggen inne lär väl vara från 1970 är den dålig? ska man byta den?Vad kan det kosta?
Många frågor på en gång. Sc:,h
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #14 skrivet: 07 maj 2006, 15:58:33 »
Jag gjorde så att jag drog in en ny fyr-ledig telefonkabel från köket till "kontoret". Sedan kopplade jag förbi jacket i köket så att signalen utifrån går direkt till kontoret och för att sedan i de två andra ledningarna via ett uttag i hallen gå tillbaka till köket. Den nya kablen drog jag igenom med hjälp av den gamla.
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
