Författare Ämne: felande telefonledning?  (läst 12085 gånger)
Utloggad humlan57
  • Antal inlägg: 2701
  • Karma +0/-4
SV: felande telefonledning?
« Svar #15 skrivet: 07 maj 2006, 19:15:43 »
Ja så går det att göra, inga problem om tråden nu är dragen i rör. Annars så kan Du ansluta ett trådlöst ADSL-moden, direkt i första jacket som finns nu. Efter första jack, har inte nätägaren nåt med kablarna att göra, så jag antar det blir timtaxa + materialkostnad. Så gör det själv istället, så kommer Du undan billigt...
mvh humlan.
Utloggad Farbror Melker
  • Stad/land: Söderköping
  • Antal inlägg: 49
  • Farbror Melker, Vet du vaa
« Svar #16 skrivet: 07 maj 2006, 23:25:45 »
Förr i tiden hade Telia (numera Relacom) ett enhetspris på ca 1000 bagis för att byta förstajacket. Vet inte om dom har kvar det?
Ska du spela mycket online kan jag inte rekomendera trådlöst då pinget (fördröjningen) ökar.
IVT 490 installerad jan 2006 i Östergötland.
Enplanshus på 112 kvm.
Utloggad puttrik
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 132
« Svar #17 skrivet: 08 maj 2006, 10:53:04 »
Hittade nu på telias hemsida i prislistan: omkoppling av första jack 950:- .
Använder man befintliga kablar då? Sc:,h
« Senast ändrad: 08 maj 2006, 10:55:38 av puttrik »
Thermia diplomat8 ,160m borra , 15 element + ca:20kvm vattenburen golvvärme. Sundsvall
140kvm+85kvm källare var av hälften är uppvärmt.
Värmer 16kubik pool under sommaren via värmeväxlare.
Rexovent Rdaa installerad 2003 för radonsanering
Utloggad humlan57
  • Karma +0/-4
« Svar #18 skrivet: 08 maj 2006, 11:53:16 »
Dom lär säkert bara göra ett nytt hål i kåken, å montera där Du anvisar. Nya kablar blir det såklart på utsidan. Tvivlar på att flyttningen avser nåt på insidan, men där kan jag ha fel. Jag måste tillstå att det är några år sen jag jobbade med det där, så allt kan ju i princip ha ändrats.
mvh humlan.
« Svar #19 skrivet: 08 maj 2006, 16:37:37 »
Om du inte redan har 4 trådar mellan uttagen så dra i ny ledning så du får 4 tråd sen kan du koppla första uttag vart du vill, för "ekkx" 4x0,5 betalar du 3-4 kr/m. Knyter man i dom gammla trådarna och nån hjälpertill, så att en drar och en matarpå är det ingen konst.  Thumbsup
Utloggad puttrik
  • Antal inlägg: 132
« Svar #20 skrivet: 08 maj 2006, 20:38:26 »
vart kan man köpa den (ekkx 4x0,5) tex?
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #21 skrivet: 08 maj 2006, 20:46:53 »
Precis så gjorde jag, tvinnade ihop trådarna, på med eltejp runt om, hämtade grannen som fick mata på medan jag drog igenom kabeln. Fyrtrådig telekabel finns att köpa överallt.
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad messer
  • Antal inlägg: 1203
  • Karma +3/-4
  • Jag älskar så gott det går
« Svar #22 skrivet: 08 maj 2006, 21:41:54 »
Jag köpte EKKX 4x0,5 på biltema två gånger, det var första och sista gången.
Deras kabel var av sämre än den kvalitet Telia använder.
Mitt råd är leta rätt på en bra kvalitet av kabeln, och den skall vara förtent.
Ser du en telefon gubbe så fråga honom, eller t.ex Elfa borde ha rätt kvalitet.
MVH
Messer
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #23 skrivet: 08 maj 2006, 22:21:50 »
Såg att jag före detta svar skrivit 297 inlägg. Om jag kommer upp till 300, så blir jag "Dignitär", enligt ordboken "innehavare av hög värdighet" eller "en person av rang". Det är något att se fram emot...
För övrigt så köpte jag min telekabel på Eko här hemma.
Sture
  • Antal inlägg: 31240
« Svar #24 skrivet: 09 maj 2006, 07:44:21 »
« Svar #25 skrivet: 09 maj 2006, 17:43:08 »
Den kan du säkert köpa av alla elektriker, den är mycket vanlig *vinkar*
Utloggad puttrik
  • Antal inlägg: 132
« Svar #26 skrivet: 13 maj 2006, 22:40:28 »
Jag tror jag skippar det där och kör med ett trådlöst adslmodem som jag sätter direkt där kabeln kommer in(köket).
Har redan ett trådlöst nätverkskort i datorn som jag inte använder.
Det trådlösa modemet kostar 300 bagis mer än det som följer med "gratis" enligt telias hemsida, undrar om det går bra att lägga till 300kr bara (telias kundtjänst är ju inte öppen på en lördag kväll knUp).
Får man en försämring i hastighet med trådlöst?
Har ca 10-12m från köket till kontoret och en lättbetong vägg(ca 1dm) ska passeras.
Modemet och mitt nätverkskort är på 54mbps, kommer en viss försämring att inte spela någon roll när jag bara kan få en anslutning på 2mbit?
  • Antal inlägg: 49
« Svar #27 skrivet: 14 maj 2006, 09:18:11 »
Vi har trådlöst och klarar av att surfa mellan två hus som står ca 10 m från varandra. Signalstyrka är allt mellan låg och mycket stark. Fast det beror på vilken utrustning du använder (kommunikationsstandarden) samt massor av andra faktorer; antal och typ av väggar, hur är antennen placerad, typ av antenn mm.  Vi har dock i regel alltid äver 12 Mbit/s i hastighet.
Du får dock en viss ökning av tidsfördröjning med trådlöst men det är något som man bara märker om du spelar online. Märks i n t e vid vanlig surfning.
Glöm inte att ställa in routern/modemet på att surfa med krypterad överföring. Detta är viktigt om du inte vill att andra ska kunna surfa på ditt IP-nr samt skydda din egen sekretess.
/Farbror Melker
