Författare Ämne: F470 - hur ofta avfrosta?  (läst 2121 gånger)
Utloggad Jotne
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 01 november 2023, 21:26:52 »
Hallå forumet.
Dags för lite värmepumpsfrågor igen.
Jag har reagerat på att nu när det blivit kyligare väder så pendlar kompressorn på och av rätt ofta.
Kollar man i menyn så är det ofta att det står att den är blockerad pga avfrostning.
Hur ofta är normalt att denna pump ska avfrosta vid temp runt 0 grader +/-.
Tog även en loggning över det senaste dygnet.
Nu kan jag inte riktigt tyda loggen och har ju inte stått och inspekterat pumpen timmar i sträck så vet inte exakt hur ofta den slår av, men under loppet av ca två timmar förra kvällen avfrostade den två gånger.
Om nu antalet avfrostningar är onormalt, vad kan man göra för att effektivisera kompressornyttjandet?
SV: F470 - hur ofta avfrosta?
« Svar #1 skrivet: 01 november 2023, 21:33:34 »
F470 är inte en modell som normalt ska arbeta med avfrostningar. Avluftstemperaturen ska normalt ligga mellan 0 och 5 grader så att man helt slipper avfrostningar. Man räknar med att denna typ av frånluftsvärmepump klarar värma huset ner till som kallast 5 till 6 grader ute med enbart kompressorn om man snålar med varmvattnet. Vid 0 grader ute ska kompressorn gå non-stop. Vad är fläktarna inställda på?
Utloggad Jotne
  • Antal inlägg: 39
« Svar #2 skrivet: 02 november 2023, 05:28:28 »
Okej ja det låter ju oroväckande isåfall.
Frånluftsfläkt inställd på 45% och tilluft på 38%.
« Svar #3 skrivet: 02 november 2023, 09:36:28 »
Det är riktigt låga inställningar på fläktarna så jag förstår att det blir avfrostningar då och då. Och hur stort är huset?
Utloggad Jotne
  • Antal inlägg: 39
« Svar #4 skrivet: 02 november 2023, 19:05:16 »
Hm okej! Huset är ca 125kvm.
Enplans.
Sent 80-tal.
« Svar #5 skrivet: 02 november 2023, 19:13:22 »
125 kvm ger ett normenligt ventilationsflöde på minst 44 lit/sek enligt BBR-reglerna. Tror inte du får ut det nu med bara 45% frånluftsfläkt. Det ska absolut gå att köra F470 utan avfrostningar med en avluftstemperatur >0 °C om den verkligen får 44 lit/sek att jobba med. Går att hyra luftflödesmätare och mäta upp alla flöden själv om man är händig.
Utloggad Jotne
  • Antal inlägg: 39
« Svar #6 skrivet: 02 november 2023, 19:51:54 »
Intressant. Jag inte låtit kalibrera ventilationen sen jag flyttade in. Gjorde en uppdatering på flvp och då skrevs alla inställningar och självklart hade jag inte noterat värdena.
Så jag har kört på typ 50% frånluft och ungefär 5%enheter mindre tilluft.
Sen läste jag på nätet att vissa ställer ner ventilationen på vintern för att dra in mindre kalluft och därför minska energibehovet. Därav ställde jag ner till 40 (men drog upp till 45 några dagar senare) när det började bli kallt.
Men du menar att jag borde dra upp ventilationen för att spara el och få mer kompressor drift. Om jag nu inte tar in en proffs, hur mycket kan jag prova ställa in och se hur det skiljer sig.
« Svar #7 skrivet: 02 november 2023, 19:56:54 »
Att köra med en avluftstemperatur på t.ex. -3 °C och få regelbundna avfrostningar lönar sig inte. Bättre att köra non-stop med avluft >0 °C. Annars ska man köra med avluftstemperatur neråt -10 till -15 °C som F730 för att det ska löna sig med avfrostningar.
