Författare Ämne: Fördelarskåp - Ställdon LK  (läst 1747 gånger)
Utloggad Eldakho
  • Antal inlägg: 39
« skrivet: 01 november 2023, 08:38:13 »
Hej vänner,
jag har ett golvvärmesystem från LK. Jag upptäckte att i fördelarskåpet har ett av ställdonen trillat av sitt fäste. När jag försöker sätta dit det igen greppar inte fattningen.
Nu när där inte sitter något ställdon, är det detsamma som att garaget (i detta fallet) får full värme när det erbjuds från pumpen?
Jag antar att jag får köpa ett nytt ställdon. Men får jag installera det själv?
Tack för hjälp.
  • Antal inlägg: 31240
SV: Fördelarskåp - Ställdon LK
« Svar #1 skrivet: 01 november 2023, 11:26:45 »
Det ska vara 24 V så då kan du installera själv.
Men klackarna sitter ju kvar på den, kolla att spåren som den ska haka i är OK?
Du kanske måste trycka till den lite hårdade så att den klickar fast?
« Senast ändrad: 01 november 2023, 11:28:48 av Carl N »
Utloggad Eldakho
  • Antal inlägg: 39
« Svar #2 skrivet: 01 november 2023, 11:31:52 »
Tack för svar.
Ja men vad bra att jag får lösa det själv.
Ja klackarna är kvar, men den ena måste vara så sliten att den inte greppar. När jag lånar ställdonet från någon av de andra "anslutningarna" så greppar det fint i fästet till garaget.
Inloggad Rickard
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #3 skrivet: 01 november 2023, 16:10:23 »
"Full värme från pumpen" ska i normalfallet inte resultera i att det blir för varmt i rummet, i så fall är inte grundflödesintsällningarna på slingorna och kurvlutningen i värmepumpen justerad som de ska.
Termostaterna ska egentligen bara justera bort onormal värme som solstrålning, matlagning eller om det är många människor i rummet.
Jag skulle nog försöka värma plasten på termostaten och pressa ihop den i höjd med klackarna så att den blir lite tightare.
Låt den sedan svalna och se om den håller formen.
Pressa med skruvtving eller liknande. (med måtta förstås)
Annars kan det gå sätta på ett slangklammer och dra åt, om det inte räcker så kanske du kan lägga mellan en liten bit kartong eller liknande mitt för klackarna, mellan plasten och slangklamret så att den delen av plasten trycks in lite extra.
« Senast ändrad: 01 november 2023, 16:11:59 av Rickard »
