Författare Ämne: Optimering genom ökat flöde från uteluftsinblandning i ny kraftfullare FLVP  (läst 1742 gånger)
Utloggad Fredrik72
  • Stad/land: Trollhättan
  • Antal inlägg: 162
Enplanshus 135m2 med golvvärme  i Karlskrona skall byta ut 15 år gammal IVT 490 till exempelvis en Nibe 730 eller liknande med kraftfullare FLVP.
Finns det någon som kan bedömma om det skulle kunna ge några kWh om man ökade flödet till förångarpaketet genom att blanda in uteluft
till frånluften via en enkel T-koppling.
Flödet från huset kommer givetvis att uppfylla den norm som skall gälla genom att man ökar fläkthastigheten men släpper på uteluft via T-Kopplingen
Du skulle då dra igenom mer energi genom förångaren och kanske vinna något i södra delarna av landet.
Kan någon med NIBEs program testa några högre flödes värden men då med sänkt snitttemperatur för att se vad programmet säger om förbrukningen?
MVH/Fredrik
Trollhättan 1 1/2 plans hus med direktel, 2st LL pumpar, 1st FLVP och braskamin. AermecEWI091H, Daikin FVXS, IVT 490, Contura 460
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
Det tror jag inte mycket på
Den kallare tiden på året då upvärmming behövs kommer det bara gå åt energi att värma upp uteluften så att den luft som pumpen kommer ha att återvinna från får en lägre temperatur. Sedan kommer du försöka "kompensera" genom att öka luftflödet men här är det högst osäkert om pumpen kommer jobba lika effektivt med den sänkta lufttemperaturen, antagligen är den mer effektiv med normal frånluftstemperatur. Annat vore det om du hittade "gratis" värme och kunde höja temperaturen på frånluften som når pumpen. Tror jag läste om någon som körde den ett varv genom en "solfångare" innan den kom fram till pumpen, på det sättet höjdes visst temperaturen "soliga dagar". Frågan är ju bara hur det blev under den mörka delen av dygnet då behovet av uppvärmning verkligen är stort. Spjällstyrning av något slag skulle säkert behövas
Under den varma årstiden, då verkar det ganska meningslöst också, då finns redan såpass mycket energi både i huset och i frånluften, det räcker mer än väl för att värma varmvatten
