Författare Ämne: kompressortid  (läst 2272 gånger)
Utloggad ik70
  • Antal inlägg: 7
kompressortid
« skrivet: 31 oktober 2023, 20:33:00 »
Har en nyinsatt bosch 3800,på en månad har kompessorn gått ca 400tim. Är det normalt?
  • Antal inlägg: 5456
SV: kompressortid
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2023, 21:03:48 »
Vad för temp ute, med en sådan du har, så kan den gå 24/7 och orkar inte försörja huset med värme, utan att elpatron går in och stöttar vid kyligare väder. 400 tim på en månad, inget att oroa sig för. Den gör ju VV med och med den tiden säger att den har stannat mellan varven utan tillskott nu, 720tim på en månad och den gått ca hälften är bra.
Utloggad ik70
  • Antal inlägg: 7
SV: kompressortid
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2023, 21:15:21 »
Tack för det, då är det bra. Har ju ett ftx- aggr som värmer luften. en Alig VB 250.
SV: kompressortid
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2023, 21:17:52 »
Alig VB250L är ett luftvärmeaggregat och inte ett FTX-aggregat.
Utloggad ik70
  • Antal inlägg: 7
SV: kompressortid
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2023, 22:31:15 »
Hoppsan när jag köpte huset stod det FTX-uppvärmning. Vad är skillnaden på ftx och min Alig då? Sc:,h
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: kompressortid
« Svar #5 skrivet: 01 november 2023, 07:46:56 »
I FTX aggregat har du återvinning
SV: kompressortid
« Svar #6 skrivet: 01 november 2023, 10:30:23 »
Dålig formulering av säljaren eller mäklaren. FTX är från- och tilluftsventilation med återvinning men uppvärmning av huset är något helt annat. I ett FTX-aggregat kan det ingå ett eller två mindre el-batterier men det är bara för frostskydd och att få komfortvarm tilluft, inte värma hela huset. För att värma hela huset kan man t.ex. använda ett luftvärmeaggregat där mycket cirkulationsluft blandas med lite tilluft. Det hade varit mer ärligt och korrekt att skriva "Frånluftsvärmepump med luftvärmeaggregat".
« Senast ändrad: 01 november 2023, 10:37:13 av Josth »
Utloggad ik70
  • Antal inlägg: 7
SV: kompressortid
« Svar #7 skrivet: 01 november 2023, 12:53:29 »
 OK jag förstår. Satt en CTC LVA-1 när jag köpte huset den kanske var ett tbx-aggr hade ett vattenbatteri som även Alig vb 250 har. Har inget annat som värmer huset som är 120kvm 1-plan och byggt 1990. Har ju en kamin som jag eldar med ibland men blir ju sällan minus här på östra Öland.
SV: kompressortid
« Svar #8 skrivet: 01 november 2023, 13:03:06 »
Ja CTC LVA var just ett äldre luftvärmeaggregat som oftast installerades med frånluftsvärmepumpen CTC Master 104.
