Författare Ämne: Bosch 3800i ew med Home Assistant  (läst 2184 gånger)
Arvida
Arvida
« skrivet: 31 oktober 2023, 16:46:18 »
Någon som vet om de går att få data från Bosch 3800i ew till Home Assistant? Jag är främst intresserade av framledningstemp, returvattentem, elförbrukning, etc.
Eller vet ni om andra värmepumpar (FLVP eller LVVP) som har bättre integration och dataöverföring till Home Assistant? Är ex. Mitsubishi Ecodan (LVVP) bättre i det avseendet?
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2129
SV: Bosch 3800i ew med Home Assistant
« Svar #1 skrivet: 01 november 2023, 07:49:30 »
Vad har Boschen för gränssnitt där du kan hämta ut data? Finns ett sådant finns det säkert alla möjligheter att få in det i HA tex via MQTT om du har någon kunskap om programmering. Tex i Python, javascript eller varför inte kolla in Node-RED?
Utloggad krambriw
« Svar #2 skrivet: 01 november 2023, 08:19:33 »
Om du har HA så finns ett forum. Där har andra försökt göra liknande uppkopplingar, kanske funkar?
