Författare Ämne: Hur ofta går kompressorn F1255  (läst 2292 gånger)
Utloggad AdamHagberg
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 30 oktober 2023, 18:02:27 »
Hej, vi är nyinflyttade i vårt hus där en F1255 är monterad sedan 2016.
Jag var inne och kollade lite på antal starter och gradminuter och såg detta,
14862 starter på 87 månader sedan ny
44488h körning på den tiden
Gradminuter inställda på:
Start Kompressor -60 GM
Startdifferens tillsats 400GM
Diff. Mellan tillsatssteg 100GM
Känns det som en rimligt antal starter och ”rätt” gradminuter?
SV: Hur ofta går kompressorn F1255
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2023, 18:09:46 »
F1255 är en modell med varvtalsstyrd kompressor som fungerar lite annorlunda jämfört med de äldre traditionella on/off-modellerna. Antal start/stopp får bara sekundär betydelse med en varvtalsstyrd modell. Gradminutrarna ser normalt ut som jag ser det.
Utloggad Valiant
  • Antal inlägg: 925
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2023, 13:06:05 »
Jag har en F1255 som gått sedan sommaren 2020, d.v.s  ca 3 år. Ställer jag mina värden i proportion till dina, så blir det mycket lika. Även jag kör med samma grundinställning som du beskrivit.
Kört ca 40 månader, 5444 starter och 16464 timmar.
Utloggad Hasberg
  • Stad/land: Nordanstig
  • Antal inlägg: 716
  • Värmepump Nibe F1255-12
« Svar #3 skrivet: 01 november 2023, 19:06:23 »
TS, det saknas ju många fler uppgifter, för en relevant jämförelse med andra.
Min Nibe F1255-12 är nu exakt 6 år / 72 mån.:
8567 starter sedan ny
35332 h drifttid total på den tiden
Gradminuter sedan Maj 2023 - 60 GM (Maj 2018 - April 2023 - 150 GM)
kommer troligen att ställa tillbaka till - 150 GM igen, senast till våren.
se även i "Loggningsforum"
Huvudsäkring  16 A
Utloggad Henrikthom
  • Antal inlägg: 183
« Svar #4 skrivet: 02 november 2023, 17:11:31 »
Uppgradera till.senaste programvaran så reglerar värmepumpen effekten bättre och går längre stunder.
Nibe 1255 - 12 kw
200 meter borrhål
Ukv 100 liter
Frikyla 4.2 kw konvektor
Vedpanna 40 kw med 3.2 kubik acktank
Hus med 140 kvm plus källare 70 kvm.
Utloggad Hasberg
  • Antal inlägg: 716
« Svar #5 skrivet: 03 november 2023, 21:22:33 »
Där finns det delade meningar om.
Min F1255-12 går fortfarande med levererade version 8218R2 och jag har för närvarande inga planer att uppdatera den.
Huvudsäkring  16 A
