Författare Ämne: Uppskattad vs verklig förbrukning i Mitsubishis app?  (läst 2443 gånger)
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« skrivet: 30 oktober 2023, 16:33:28 »
Någon som mätt och jämfört den förbrukning som anges i Mitsubishis app och vad den verkliga förbrukningen för pumpen egentligen är?
Stor eller liten diff?
Elias Bolsöy
Elias Bolsöy
SV: Uppskattad vs verklig förbrukning i Mitsubishis app?
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2023, 21:39:26 »
Jag kopplade upp min luftvärmepump till en energimätare för ett tag sedan och jämförde mot appen. Kommer inte ihåg hur stor skillnad det var men kommer ihåg att jag inte kommer lita på appen överhuvudtaget framöver.
Jag vet att energimätaren hade +-5% diff
Hoppas det gav någon fingervisning
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2023, 22:33:07 »
Hört att kunder säger +-10% .
Hur många som använt en korrekt mätmetod som jämförelse är dock en gåta.
Hur vet du att energimätaren hade +-5% och inte mer missvisande ?
  • Antal inlägg: 36599
« Svar #3 skrivet: 01 november 2023, 07:39:33 »
En riktig elmätare ska visa mindre än 1% fel.
Mitsubishis metod går troligen ut på vad de sett i labbet vid olika ute och innetemperaturer, och vid olika varvtal på kompressorn vid olika temperaturer.
Rent teoretiskt kan man göra en nästan 100% korrekt modell för att räkna ut energiförbrukningen, men i verkligheten finns parametrar som graden av påfrostning, vind, luftfuktighet och liknande som de inte kan ha tagit hänsyn till i labbet, så fel som kan vara rätt stora anser jag finns inbyggda i den typen av beräknad energiförbrukning, speciellt med tiden när maskinen slits, och fyllnadsmängden kanske inte är optimal.
Längre/kortare rördragning än vad de haft i labbet spelar också in som en osäkerhetsfaktor.
De flesta maskinerna är förfyllda för att vara optimalt vid 5 meters rörlängd, går man under eller över det (eller vad fabrikanten bestämt) så får man bättre eller sämre resultat än vad deras labbmätningar visar.
Vad som är optimalt i värmedrift behöver inte heller vara optimalt i kyldrift, så har man en maskin som inte är nordenanpassad så kan den rekommenderade rörlängden kanske inte vara optimal i just Norden.
Utloggad Caper
  • Antal inlägg: 36
« Svar #4 skrivet: 01 november 2023, 17:20:22 »
Har en mätare i elcentralen som loggar pumpens förbrukning.
Appen rapporterar nästan exakt samma förbrukning som mätaren.
Så hos mig stämmer appen väldigt bra.
  • Antal inlägg: 5455
« Svar #5 skrivet: 01 november 2023, 18:47:04 »
Förbrukad effekt JA, men hur är det med avgiven effekt då, kan du se det med i någon APP. Troligtvis inte och då går det inte att se det alla jagar med 1/10 delar för COP som det kallas, och som inte är så viktigt i det hela. Det VP ger det ger den och inget annat och skiftar mycket mellan årstider och kyla.
« Svar #6 skrivet: 01 november 2023, 19:49:22 »
Vet inte hur det är på luft/luft men på luft/vatten så kan man se avgiven effekt i melcloud.
Men det är inte äkta siffror utan beräknat så dom värdena får man ta med en nypa salt.
« Svar #7 skrivet: 01 november 2023, 20:54:26 »
Jaha, och vad är det som beräknar det då. Finns ingen flödesmätare så är det bara skit med dom värden som presenteras med mecloud. Det går inte att räkna ut avgiven effekt, bara på lösa boliner. Så den delen med info tycker jag att ni ska glömma helt, har en värmmängdsmätare på vedpannan och en ligger för att sättas på VP, då först kan man få exakt vad en VP ger.
« Svar #8 skrivet: 01 november 2023, 21:40:16 »
Som jag skrev får man ta värdena med en nypa salt.
Flödesmätare på värme och tappvattensidan samt framledning och retur finns men har ingen koll på hur dom används i den beräkningen .
Tog en bild på hur värdena ser ut på årsbasis hos mig, noll koll på hur mycket det diffar åt vardera håll då jag inte har anslutit något externa som det tidigare var tänkt.
Min gamla luft/vatten ligger kvar i appen som registrerad modell men det är nu en Geodan så vet ej om även inlagd modell och dess fabriksdata ligger till grund för tillförd och avgiven effekt!
« Svar #9 skrivet: 02 november 2023, 07:46:39 »
Om flödesmätare finns och visar korrekt, och tempgivarna är matchade (vilket de nästan säkert inte är) så kan det vara en mycket bra beräkning.
Med de troligen billiga flödesmätare och tempgivare som används skulle det förvåna mig om nogrannheten är bättre än 5%, men även det är ju en rätt bra siffra om man är nyfiken, tror en "riktig" värmemätare ska visa mindre än 2% fel, men då har man klassade flödesmätare och matchade tempgivare för att nå till den siffran.
