Författare Ämne: Laga 9 år gammal F750 för 62k?  (läst 2017 gånger)
Utloggad nergal
  • Antal inlägg: 19
« skrivet: 30 oktober 2023, 15:49:01 »
Har postat tidigare om att min F750 som är från 2014 gått halvkasst. Efter hjälp här på forumet så visade det sig först vara permafrost på förångaren. Efter att ha fått bort det så går den helt klart bättre. Men tillsatsen kickar in vid ~0C ute. Har varit i kontakt med Nibes återförsäljare/service och de anser att pumpen är slut och behöver bytas. En ny modul inklusive arbete kostar 62k. Självklart känns det riktigt surt, men jag vill verkligen vara säker på att det inte kan vara något annat innan man tar den smällen.
Jag bifogar 2 bilder, en på service-info samt en på lite grafer från homeassistant där man kan se avfrostningar samt lite historik.
Ett alternativ de sa var att syratesta den och det kostar c:a 3000kr men att de var 90%+ säkra på att kompressor etc behövde bytas.
Vad tror ni, är pumpen körd?
Utloggad nergal
  • Antal inlägg: 19
SV: Laga 9 år gammal F750 för 62k?
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2023, 18:38:43 »
Har försökt få till inställningarna som det var innan jag följde optimeringsguiden här på forumet. Efter att ha försökt få till tidigare inställningar så slutade den gå på elpatron, kör lägre Hz, men ger bra värme i golvet och frostade av fort.
Funderar om det helt enkelt är så att den där optimeringsguiden var mindre bra för mitt hus och att den skapade permafrosten som i sin tur visade problemet och att det nu funkar som det ska, utan optimeringsguiden....?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2023, 19:22:11 »
förmodligen
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2023, 04:37:07 »
Om den inte har fått stöttning av el, så kan den helt enkelt fått jobba så länge och så hårt att oljan har koksat, och då börjar kokset sätta igen ute i köldmediesystemet. Inte alls bra, det är sånt som inte optimeringsguiden talar om. Det kan funka i några år, men sen kommer smällen, som tar igen optimeringen med besked.
Har dömt ut kompressorer som gått i ca tio år utan eltillskott, och nu inte klarar 0 grader ute, utan eltillskott.  Förklara det för en privatperson som inte har en susning om hur ett kylsystem funkar, det är inte lätt.
Bara för att optimeringen funkar i ett stenhus i södra Sverige, så är det inte säkert att det funkar i resten av landet.
Nibe har inte kommit fram till sina inställningar ur luften.
Vart någonstans bor du? Har du uplink i pannan ?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2023, 05:04:51 »
Kommer jag inte ihåg fel, så ska inställningarna för gradminuter vara
Start kompressor -60
Start tillsats -700
diff mellan tillsatssteg 100
sen har du autolägesinställning
stopp av värme 15 eller 17 minns ej (när slutar pumpen göra värme, och endast gör varmvatten)
stopp av tillsats tror det är 5+ på dessa. vill man hålla igen lite på elpatron, kan man ändra denna till 0, men skulle inte sätta den mycket lägre. Pumpen använder lite el juste efter avfrostning, men det ska inte behöva vara många minuter.
filtreringstid 24h, detta använder pumpen för att räkna ut medeltemp under 24h, man kan minska den till 12 eller vad man nu vill, tycker 12 är ganska bra, så fort svänger inte temperaturerna.
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #5 skrivet: 31 oktober 2023, 05:56:44 »
Har du inga garantier kvar?
Står inte försäkringen för en del?
Glöm inte att jag är amatör.
Utloggad nergal
  • Antal inlägg: 19
« Svar #6 skrivet: 31 oktober 2023, 08:21:56 »
Nej, inga garantier och försäkring visste vi inte om, installatören nämnde aldrig något och registrerade aldrig pumpen.
Nu har pumpen gått med gamla inställningarna sedan igår eftermiddag. Vi har inte haft så varmt och skönt på länge vid 0 grader ute. Det verkar funka riktigt bra. Den går heller inte på tillsats. Inte gått på tillsats en enda gång sedan återställningen. Den har avfrostat en lång (~2500s) omgång och sedan bara kortare omgångar sedan dess, precis som förr. Har även jämfört med andras fungerande värden på sina F750 här på forumet och de stämmer riktigt bra överrens nu. Den håller mycket högre gradminutrar nu (~-300) till skillnad mot förut då den låg på konstant ~-1600+. Jag har uplink och bor i Karlstad.
Det känns just nu som inget är fel på pumpen. Bara att det var felaktiga inställningar som i sin tur orsakade permafrosten som i sin tur orsakade problem. Frosten borta, inställningar tillbaka och allt verkar lira som det ska!
Utloggad nergal
  • Antal inlägg: 19
« Svar #7 skrivet: 01 november 2023, 10:04:26 »
Nu har pumpen fått gå lite hårdare då det blivit c:a -3c ute. Den gick in på tillsats vid -2 och då på 1kW, maxade en kort stund på 1.5kW vid -3. Det är 22c inne och golven känns varma. Det enda är att förångarbegränsningen kickade in flera ggr, men avluften ligger på c:a -10 och endast 1 lång avfrostning under natten, resten korta.
Men läser jag lite runt på forumet så verkar helt nyinstallerade F750 också få förångarbegränsning, så det verkar inte vara något fel?
Jag oroar mig nog för mycket för allt jag vet för lite om :)
  • Dot gäster: 1410
