Författare Ämne: begränsa värme vid varmvattenprod F370  (läst 1187 gånger)
Utloggad Aethel
  • Antal inlägg: 76
« skrivet: 30 oktober 2023, 11:03:28 »
hello,
i min set-up använder jag llvp till största del för uppvärmning och f370 går på sparlåga (låg kurva och blockerat tillsats). F370 klarar dock inte hålla värmevattnet vid rätt temp när det blir riktigt kallt och då orkar den inte heller göra varmvatten tillräckligt varmt eftersom den fortsätter köra cirkulationspumpen.
Finns det något sätt att begränsa cirkulationspumpen eller helt slå av husvärme när den producerar varmvatten så att den får upp varmvattentempen och sedan börjar cirkulera värmevattnet igen?
Villa Humle av JM 2009 (1-plan 116 kvm). IVT490 och LLVP (Panasonic HZ25XKE-7). Värme, varmvatten och ventilation: ca 4000 kWh/år
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
SV: begränsa värme vid varmvattenprod F370
« Svar #1 skrivet: 31 oktober 2023, 05:58:05 »
Vad får du för vv temp?
Glöm inte att jag är amatör.
  • Antal inlägg: 4316
« Svar #2 skrivet: 31 oktober 2023, 06:34:44 »
Testa schemalägg -10 i förskjutning under vissa tider, samma tider som varmvattnet endast för produceras.
Utloggad Aethel
  • Antal inlägg: 76
« Svar #3 skrivet: 31 oktober 2023, 19:19:53 »
Vet inte ännu, vi har inte haft de riktigt kalla dagarna. Tidigare hade vi en IVT490 och nu en F370. Same same i effekt och snarlik uppbyggnad, därav bara förutsätter jag att det blir en liknande situation. Med IVT490 kunde varmvattnet sjunka till 40 innan jag själv gick och stängde av värmen i det rummet på värmekretsfördelaren för att komma upp i temp på varmvattnet, men det känns inte hållbart att hålla på så.
Utloggad Aethel
  • Antal inlägg: 76
« Svar #4 skrivet: 31 oktober 2023, 19:21:20 »
Ja det kanske räcker! Slutar den shunta ut värmevatten (för att börvärdet hamnar under returtempen) borde det gå betydligt snabbare att värma varmvattnet? Fast det hade varit trevligt att den gjorde så bara när det skulle produceras varmvatten.
