Författare Ämne: Offert på Mitsubishi Ecodan Luft/Vatten?  (läst 8134 gånger)
Utloggad vilsenskåning
  • Antal inlägg: 7
« skrivet: 30 oktober 2023, 09:30:53 »
Skulle vilja få en prisindikation alternativt en offert på följande set-up:
Mitsubishi Ecodan.
Innedel:EHST 20D YM9D
Utedel: SUZ-SWM60VA (R32)
Inkl. alla nödvändiga tillbehör.
+Nätverksuppkoppling (till exempel för styrning enligt timpris på Nordpool).
+Trådlös termostat i ett rum.
+Ska ersätta en frånluftsvärmepump vilket innebär att det även behövs en frånluftsfläkt för att hålla igång ventilationen i huset.
Komplett installation och driftsättning och bortforsling av gamla värmepump.
Gärna förslag på extra tillbehör som man "borde" installera redan från början och inte komma på efteråt.
Är till exempel standard vibrationsdämparna tillräckligt bra eller ska man uppgradera? Något annat man ska tänka på?
Tack på förhand
SV: Offert på Mitsubishi Ecodan Luft/Vatten?
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2023, 10:07:49 »
Hej! Jag tror nog att du måste registrera en förfrågan först på www.energioffert.se(?) Sedan kanske ett par företag svarar med en offert om de har tid (de flesta mycket att göra vid denna årstid). Via https://mitsubishielectric.se/mitsubishi-aterforsaljare/ kan du också söka efter Mitsubishi återförsäljare nära dig som ett ytterligare alternativ. Vad jag vet har Ecodan inte styrning på timpriser men det går att bygga ihop det själv med tredjepartsprodukter för smarta hem om man är mycket tekniskt kunnig själv inom det området.
