Författare Ämne: Hjälp med val av luftvärmepump till fritidshus  (läst 4029 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Hjälp med val av luftvärmepump till fritidshus
« Svar #15 skrivet: 05 november 2023, 08:33:41 »
Kolla på uteffekten vid -15 grader och räkna med att huset kanske förbrukar 45 W/m2 vid den temperaturen.
Ett hus på 100 m2 kräver då 4.5 kW, och det kräver en rätt stor värmepump.
Du lär på dina 65 m2 behöva ca 3 kW vid -15 graders utetemp, och det är rätt precis vad en 25 ger (3.2 kW)
Blir det kallare än så ute så kommer den att börja svika, och om du snabbt vill öka temperaturen finns inte mycket "överskott" att jobba med.
Man kan ställa luftriktningen mer eller mindre rakt ut om man vill, då slipper man nog det mesta av draget, men jag förstår dina farhågor.
Utloggad Karl-Bertil Jonsson
  • Antal inlägg: 7
« Svar #16 skrivet: 06 november 2023, 21:29:00 »
Vad tror ni om att placera en Mitsubishi Hero LN25/35 i knähöjd? Tänkte ca 40 cm från golv till underkant av innerdel? Någon som testat det och vet om det gör det lättare för värmen att sprida sig?
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
« Svar #17 skrivet: 08 november 2023, 08:53:02 »
kan ju fungera men inte där
  • Dot gäster: 1831
