Författare Ämne: Motorskydd utlöst efter 40 sekunder. NIBE fighter 2020  (läst 1240 gånger)
MikaelAnders
MikaelAnders
« skrivet: 29 oktober 2023, 16:56:29 »
Har en Nibe Fighter 2020 luftvattenvärmepumpen som sen idag stannar efter 40 sekunders drift. Efter man sätter på strömmen tar det 20 min innan den sätter igång och snurrar, efter 40 sekunder stannar den och visar felmeddelande S1 07: ”motorskyddet har löst ut”.
Vi har planer på att byta upp oss till bergvärme men bara inte beställt det ännu.
Tips på vad som kan orsaka det och vad man kan göra själv innan man beställer en reparatör?
Tack!
  • Antal inlägg: 31238
SV: Motorskydd utlöst efter 40 sekunder. NIBE fighter 2020
« Svar #1 skrivet: 29 oktober 2023, 17:33:01 »
Kolla alla säkringar?
Har du en multimeter så mät spänningen på inkommande plint på värmepumpen?
En inte så ovanligt fel är att mjukstarten på värmepumpen går sönder, en mindre nogräknad servicetekniker kan döma ut kompressorn utan att kolla upp mjukstarten först.
Nämn att du vill att mjukstarten felsöks om du tar hem en servicetekniker.
Utloggad MikaelAnders
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 29 oktober 2023, 18:00:49 »
Tack för tips Carl! Ska kika på det!
Utloggad Heat?
  • Stad/land: Mälardalen
  • Antal inlägg: 947
  • Karma +9/-8
  • 15,6kwh/dygn i snitt på VP. 28/10-04--30/10-06
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2023, 18:14:17 »
På min CTC så var motorskyddet inställt lägre än rekommendationen från CTC, fick liv i den igen genom att ställa in rätt värde. Antar att sliten kompressor drar mer ström över tid därav märker man inget i början av "livet".
/Heat? med Nibe S1255-12 +UKV500 + 3 ECS40 och 12,3kW solceller
Tidigare CTC EcoHeat 8,5
128m aktiv Borra+12m lera
Nyckelhus 105m2 med källare Byggd 1969 i Mälardalen. Värmebehov:17000kCal/h(ca. 20kW) vid -30C enl. ritning.
Årsförbr. 11700kWh  14500kWh, Tidigare 31000kwh
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
« Svar #4 skrivet: 11 november 2023, 04:45:25 »
Behöver inte vara kompressorn som är sliten, kan vara mjukstart eller kontaktor som slitits, blir sot och loppor på kontakterna i mjukstartsrelän och kontaktorer vid tillslag, som försämrar kontaktytan, vilket leder till högre strämmar, när spänningen sjunker genom kontakten
