Författare Ämne: Luft/Luft i källare  (läst 3048 gånger)
Utloggad 1245LL
  • Antal inlägg: 9
Luft/Luft i källare
« skrivet: 29 oktober 2023, 16:34:01 »
Jag har en fundering som jag behöver hjälp med. Har idag en bergvärmepump Nibe 1245 som värmer mitt hus idag, 1,5 plan med hel källare. Källaren är på ca 80 kvm och oisolerad, på vintern blir det ju inte så varmt där som man vill ha och på sommaren så blir det rått när värmepumpen inte gör någon värme. Nu till funderingen om jag ska installera en luft/luft till källaren, som får hjälpa till på vintern med några grader och värma själv på sommaren. Kom gärna med förslag och funderingar.
  • Antal inlägg: 36601
SV: Luft/Luft i källare
« Svar #1 skrivet: 30 oktober 2023, 09:37:28 »
Vi satte in en luftvärmepump i källaren hos min moster för några år sedan, och de blev i alla fall väldigt nöjda, torrare luft, mindre "unken lukt" och varmare golv på markplanet var resultatet vintertid.
På sommaren skulle jag nog hellre köra en avfuktare, tror det blir billigare än att värma när man ändå oftast har för varmt i markplanet redan utan att värma källaren.
Utloggad 1245LL
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 30 oktober 2023, 10:45:39 »
Jag har funderat lite sen jag skrev igår. Idag sitter det enkel element i två rum utom i pannrummet, där det sitter en Purmo C22 600*1200. Om jag skulle byta dom enkelradiatorerna till Purmo C22 så blir det nog en stor skillnad. Jag bor i norra Västmanland och som det har varit så går el patronen in vid ca -16 grader, och frågan är hur mycket tidigare den går in om jag byter till större radiatorer. Har en Nibe 1245-8. Och på sommaren kan man satsa på en avfuktare.
« Svar #3 skrivet: 30 oktober 2023, 16:09:14 »
Tror inte att det går så mycket mer energi även om du skulle sätta in större radiatorer i källaren, du kan ju dessutom tillfälligt stänga av dem om det blir några kalla dygn så att elpatron vill hoppa in och värma.
Mycket av värmen i källaren värmer ju så att säga golven till våningen ovanför, man brukar väl räkna att hälften, till två tredjedelar av värmen som tillförs en källare kommer resten av huset till godo.
  • Dot gäster: 2274
