Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Mycket värme på låg fläkt fart, vilken pump?
Ämne: Mycket värme på låg fläkt fart, vilken pump? (läst 2678 gånger)
UrQuattro
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 108
UrQuattro
29 oktober 2023, 11:11:21 »
Har ett litet gammalt dåligt isolerat hus 2rum + kök och toa i Stockholms området som har en Jula Coolix som tuffat på i 13 år !! men kompletteras med 2-3 st el-element vid behov..
L/L pumpen började dock få väs ljud och fungerade dåligt ett tag igår så är rädd att den är på väg att ge upp..
är sugen på en A+++ pump och gärna Mitsubishi eller Toshiba, men har svårt att förstå skillnaderna mellan dessa nedan.
Vill ha en som ger mycket värme vid låg fläkt hastigheten alltså när den är som tystast.. är en 35 modell bättre då än 25:an eller ger dom samma värme vid låg fart?
Decibel värdena som anges på tex 20db är det mätt intill inomhus delen eller är det typ 3 meter ifrån ?
Funderar lite på dessa billiga modeller:
Mitsubishi Heavy Industries Kazan 25 Extreme pris 15990 kr
Mitsubishi Heavy Industries Kazan 35 Extreme pris 16990 kr
Toshiba Shorai Edge 25 pris 17900 kr
Toshiba Shorai Edge 35 pris 18900 kr
Mitsubishi Electric Hero 2.0 LN25 pris 18900 kr
Mitsubishi Hero LN35 pris 19239 kr
Mitsubishi Electric Hero 2.0 LN35 20500 kr
Är det bara designen som gör en Hero dyrare än Kazan?
Sen tillkommer installation med ROT som verkar kosta mellan 5558 till 6999kr
Eller har ni någon annan pump ni rekommenderar?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: Mycket värme på låg fläkt fart, vilken pump?
Svar #1 skrivet:
29 oktober 2023, 11:20:54 »
Hur många kvm gäller det? Mitsubishi Electric Hero 2.0 LN35 är känd som en mycket bra och populär modell. Jag skulle gå på den om ljudnivån är avgörande. Mitsubishi Heavy Industries är ett mer osäkert kort och inte alls så vanligt. Finns service, support och reservdelar hos någon bra återförsäljare nära dig? Norra eller södra Stockholm?
UrQuattro
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 108
UrQuattro
Svar #2 skrivet:
29 oktober 2023, 11:31:29 »
ca 50kvm
Med tanke på att Jula pumpen fungerat i 13år så hade jag hoppats slippa tänka på reservdelar på en dyr märkes pump ?
Hero 2.0 LN35 är ju den dyraste och då 4500kr dyrare än den billigaste är den verkligen värd det?
Dom anger typ samma db värden?
Kazan 25 extre = Ljudtrycksnivå Inomhus 19-25-33-39 dB-A
Hero 2.0 LN35 = Ljudtrycksnivå Inomhus 19/24/29/38/45 dB-A
Senast ändrad: 29 oktober 2023, 11:37:04 av UrQuattro
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #3 skrivet:
29 oktober 2023, 12:01:42 »
Ok. Om du väljer en värmepump som klarar ge 4 kW vid -15 °C såsom LN35 så borde du klara dig hela vintern utan några elradiatorer om innerdörrarna står öppna och planlösningen är skapligt öppen i stugan. Kazan vet jag inte vad den klarar att ge när det är kallt, står inte. Även den bästa värmepump kan haverera av t.ex. ett blixtnedslag och större störning i elnätet så jag ser det som viktigt att det finns reservdelar oavsett de kommer från Jula eller Mitsubishi Electric Sverige. Om du är ute efter ett bra paketpris inkl installation Mitsubishi Electric och bor på södra sidan stan så titta gärna på
https://comfortab.se/
Senast ändrad: 29 oktober 2023, 12:15:10 av Josth
UrQuattro
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 108
UrQuattro
Svar #4 skrivet:
29 oktober 2023, 13:09:45 »
Huset ligger tyvärr på andra sidan av Stockholm ute på Värmdö, hittar ingen info om TS installerar där?
Men bra info på hemsidan om vad dom ger vid -15, dock ingen info om effekt vid låg fläkthastighet?
Mitsubishi Electric LN HERO 2.0 LN25 ger 3,2kW, LN35 ger 4kW vid -15 ute som max. (23500-24500)
Mitsubishi Electric FT NINJA FT25 ger 3,6kW, FT35 ger 4,4kW vid -15 ute som max. (23500-24500)
Mitsubishi Electric RW SUMO RW25 ger 4,8kW, RW35 ger 5,3kW vid -15 ute som max. (25000-26500)
(Priser inkl std installation)
Senast ändrad: 29 oktober 2023, 13:15:00 av UrQuattro
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #5 skrivet:
29 oktober 2023, 13:29:11 »
Värmdö tillhör landskapet Södermanland så det är mycket möjligt att de installerar även där. Kontakta honom och fråga!
Om ljudnivån är viktigast så passar Hero LN bättre än Ninja FT. Sumo RW har störst effekt men blir nog för stor/kraftig för stugan och vi pratar Stockholmsområdet, inte Norrland. Värmeeffekten beror väldigt mycket på luftflödet genom innerdelen så jag skulle räkna proportionellt där utifrån luftflödet vid max effekt. Borde ge en ungefärlig uppskattning men effekten på lågt luftflöde blir nog något bättre eftersom utblåstemperaturen också oftast ligger lite högre.
Senast ändrad: 29 oktober 2023, 13:31:41 av Josth
UrQuattro
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 108
UrQuattro
Svar #6 skrivet:
02 november 2023, 10:59:26 »
Jag har forskat på info så här jämförelse mellan 3 vassa pumpar, dyrast märke överst och billigast nederst:
Grön text = bäst värde
Röd text = sämst värde av dom 3
Toshiba DAISEIKAI 9.5 RAS 25
Värmeeffekt (min. - nom. - max.) 0,7 - 3,2 - 6,7 kW
Energiförbrukning (min. - medel - max.)
Värme 0,15 - 0,60 - 1,90 kW
SCOP 5,3 / A+++ Årlig elförbrukning kWh/a
792
= Europa
SCOP 4.3 / A+ Årlig elförbrukning
2134
kWh/a = Sverige
Max värmeeffekt vid utomhus temperatur -10°C Värme 5,0 kW
Max värmeeffekt vid utomhus temperatur -15°C Värme 4,7 kW
Max värmeeffekt vid utomhus temperatur -20°C Värme 4,3 kW
Max värmeeffekt vid utomhus temperatur -25°C Värme
3,7 kW
Max värmeeffekt vid utomhus temperatur -30°C Värme 2,7 kW
Luftflöde (min) 5,16 m³/min
Luftflöde (max)
12
m³/min
Ljudtrycksnivå (hög/låg (tyst)) dB(A) Värme 44/24 (19)
Inomhus del vikt 14 kg
Mått ( b x h x d) mm
851 x 293
x 270
Mitsubishi Electric RW Sumo 25
Värmeeffekt (Min-Max vid 7°C) 0,8 - 6,3 kW
El. förbruk värme ??
SCOP 5,2 / A+++ Årlig elförbrukning kWh/a
856
= Europa
SCOP
4,1
/ A+ Årlig elförbrukning kWh/a
2407
= Sverige
Värmeeffekt Max (vid -15°C)
4,8
kW
Värmeeffekt Max (vid -25°C)
3,2
kW
Luftflöde (min) 5,1 m³/min
Luftflöde (max) 14.1 m³/min
Ljudtrycksnivå (hög/låg (tyst)) dB(A) Värme 41/25 (19)
Inomhus del vikt
14.5 kg
Dimensioner (B x H (vid drift) x D) mm
998 x 305 (+45)
x 247
Panasonic HZ25XKE
Värmeeffekt 3.20 (0.85 -
7.50
) kW
El. förbruk värme 0.57 (0.17 - 2.16) kW
SCOP 5.3 / A+++ Årlig elförbrukning kWh/a
792
= Europa
SCOP 4.3 / A+ Årlig elförbrukning kWh/a 2149 = Sverige
Värmeeffekt vid 2 °C 5.36 kW
Värmeeffekt vid -7 °C 5 kW / COP 2.58
Värmeeffekt vid -15 °C 4.78 kW / COP 2.54
Värmeeffekt vid -20 °C 4.20 kW / COP 2.40
Värmeeffekt vid -25 °C 3.6 kW / COP 2.22
Luftflöde (max)
15.7 m³/min
45
/24
(18)
Inomhus del vikt
11 kg
Mått ( b x h x d) mm 870 x 295 x
229
Sen är frågan om siffror på pappret motsvarar verkligheten ?
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 1889
användare: 5
lubbis
arimax
Gotavi
Börje__
tyke
