Författare Ämne: Fjärrstyra Värmepump/Golvvärme  (läst 1129 gånger)
Alvedsjö
Alvedsjö
« skrivet: 28 oktober 2023, 12:48:38 »
Hej.
Har precis satt in en Termia Atec  mot golvärme (nybyggd sommarstuga), är intresserad av att fjärrstyra värmen i huset.
I nuläget har jag ingen styrning på golvärmen utan har bara ställt in vreden lite på känn (har bara lite grundvärme då jag fortfarande bygger). Har köpt styrdon, Smatrix kontrollenhet och en termostat (räknar med att köra alla slingor på en temostat).
Förstår att det finns fjärrstyrning både till värmepumpen och golvvärmen. Vilket av dom är "rätt" väg att gå, ska man styra pumpen eller golvvärmen?
SV: Fjärrstyra Värmepump/Golvvärme
« Svar #1 skrivet: 28 oktober 2023, 12:56:31 »
Hej! Det är värmepumpen man ska styra för att den ska fungera som tänkt och så effektivt som möjligt. Alla rumstermostater ska stå på max och så ställer man in så låg värmekurva som möjligt i värmepumpen som ger den innetemperatur man vill ha.
Alvedsjö
Alvedsjö
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2023, 14:56:23 »
Hej.
Tack, låter rimligt.
  • Dot gäster: 3339
