Frånluftsvärmepumpar
Nibe
Rickard
410p omstart vid pil ner
Ämne: 410p omstart vid pil ner (läst 1389 gånger)
svmh906
Expert på värmepump
Antal inlägg: 676
svmh906
28 oktober 2023, 10:30:40 »
Numer startar pumpen om sig när man trycker på pil ner dvs kanalväljarknappen, den man använder när man vill se bl framledningstemp osv. Vad göra?
Josth
Stad/land: Stockholm
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
SV: 410p omstart vid pil ner
28 oktober 2023, 10:40:34 »
Fel på displaykortet. Vet tyvärr inget sätt att reparera men det finns som reservdel.
svmh906
Expert på värmepump
Antal inlägg: 676
svmh906
28 oktober 2023, 10:45:49 »
Tack Josth. Antar displaykortet är den bakom knapparna? Kanske dum fråga. Kanske klarar man själv byta kortet? Pumpen är gammal… kanske vanligt att kortet går sönder till slut. Nu gäller det hitta reservdelen ”bara”.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
28 oktober 2023, 10:48:32 »
Precis, knapparna sitter på displaykortet. Är man riktigt händig klarar man att byta själv men det kan behövas en borrmaskin. Vilket tillverkningsdatum är det på din 410P? Eller månad och år?
svmh906
Expert på värmepump
Antal inlägg: 676
svmh906
28 oktober 2023, 10:55:00 »
Prod. Year 2005 står det på S/N skylt.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
28 oktober 2023, 11:01:31 »
Ok då ska det vara den moderna varianten med grå front och grå knappar. Då behövs ingen borrmaskin. Vad jag vet passar 310P displaykort även i 410P men det verkar som att man måste borra djupare i detta eftersom samma kort inte finns listat bland 410P reservdelar:
https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-frnluft/fighter-310p-9kw-cu-089350/034-kretskort-med-display.html
Här länken till 410P kretskort men numret stämmer inte:
https://jsenergi.com/reservdelar-nibe/nibe-frnluft/fighter-410p-9kw-cu-089580/034-kretskort-f410.html
310 kort till mer fördelaktigt pris:
https://oresundsvvs.se/produkter/reservdelar/reservdelar-nibe/nibe-kretskort/?gclid=Cj0KCQjw4vKpBhCZARIsAOKHoWTcpH6HsDUOm3KYp2e-JJumC91MLYrzI_zNgpSTWbyS9Ht7t_RM4YQaAokIEALw_wcB
NIBE Serviceinstruktion kretskortsbyte:
https://www.nibe.no/assets/documents/12329/511169-1.pdf
Senast ändrad: 28 oktober 2023, 11:12:58 av Josth
svmh906
Expert på värmepump
Antal inlägg: 676
svmh906
28 oktober 2023, 11:08:58 »
Den var inte billig. Ajaj. Får ringa till Nibe kanske. Jättetack för hjälpen. Kanske hjälper att koppla loss kablarna o sätta dit dem igen och hoppas på det bästa :-). Kanske bättre maila nibe.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
28 oktober 2023, 11:18:16 »
Jo de kostar en slant, särskilt nu efter alla inflationshöjningar. Priset hos NIBE reservdelar är 3195 kr inkl moms om man har någon att beställa via. Nr 34.
https://professional.nibe.eu/sv/product-spare-parts/Fr%C3%A5nluftsv%C3%A4rmepumpar/F410/089580
Senast ändrad: 28 oktober 2023, 11:22:17 av Josth
svmh906
Expert på värmepump
Antal inlägg: 676
svmh906
Svar #8 skrivet:
28 oktober 2023, 11:29:14 »
Grymt att det finns såna som vill svara på såna här frågor. Lärt mig det jag kan om 410p här. Kanske att man går över till lvvp + ftx sen, åsikter om det? Vår 410 är nästan 20 år nu. Känns inte jättemotiverat köpa reservdelar till den. Styret till shunten är nog paj också så kopplat ur den om jag minns rätt. Shuntar manuellt. Sen tror jag den där röda burken som innehåller nån gummiboll är paj. Expkärl kanske den heter. Får bli en ny tråd om det sen antar jag.
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #9 skrivet:
28 oktober 2023, 11:51:49 »
Ok. Har ni hög elförbrukning nu per år? Man kan normalt spara ca 2000 - 3000 kWh/år genom att skaffa en kraftigare värmepump lite beroende på vilket hus man har och var i landet det står. LVVP + FTX är en bra kombination och LVVP anses lika bra som bergvärme om man bor söder om Gävle. LVVP ger inte riktigt lika hög energibesparing som bergvärme men kostar mindre i investering och man slipper ju borra.
Din 410P behöver då kanske ny shuntmotor, nytt expansionskärl och nytt displaykort. Allt möjligt att reparera men det kostar naturligtvis en skaplig slant tillsammans om man anlitar en servicefirma. Riktigt allvarliga problem (= skrot) blir det bara om det går hål i tanken så det börjar läcka vatten inne i tanken eller ut, eller om kondensorslingan med gas inne i tanken spricker.
svmh906
Expert på värmepump
Antal inlägg: 676
svmh906
Svar #10 skrivet:
28 oktober 2023, 12:11:33 »
Hur länge till kommer den här 410p hålla eg? Minns nu att shunten styrs åt ena hållet bara så då kom jag nog fram till att ett av reläerna paj. Går inte byta enkelt utan då måste man nog köpa reläkortet med. Intressant att bv o lvvp nästan samma förbrukning om jag förstod rätt. Boyta 120kvm. Förbrukning 16kkWh på ett år så kan nog inte optimera mera så. Antar ny flvp billigare köpa än lvvp o ftx. Tror inte vi kommer ner i förbrukning alls m lvvp, hmm, eller? Kanske Max 1000kWh. Killgissar bara :-). Värt att laga allt i 410p dvs kommer den hålla nåt år till? Vad är faran med expkärl som sönder?
Josth
Antal inlägg: 10467
Karma +4/-2
Josth
Svar #11 skrivet:
28 oktober 2023, 12:27:48 »
Om du trycker in stiftet i bildäcksventilen på expansionskärlet, kommer det vatten då? eller luft? eller inget alls? Kan vara så att det bara behövs luft i gummibälgen (0,5 bar med tomt kärl) då det kan läcka ut med åren. Fungerar kompressorn fortfarande som den ska? När byttes den senast? Kompressorn med tillbehör kostar typ 25 tkr att byta så det är oftast då folk skrotar värmepumpen om det inte beror på hål i tanken eller kondensorslingan.
Nibe
Rickard
gäster: 2329
användare: 8
Thompa71
wofflan
KaktusMaster
tomasbjork
SkaneErik
Jisse
T Ramsmark
Raketost
