Författare Ämne: Värme stannar i ledningen och når inte till sista elementet och konvektorn  (läst 3236 gånger)
KimKvi
Iår har jag fått problem med värmen här hemma. Vi har bergvärmepump hemma och tvårörs-system som har fungerat tidigare. Men iår av någon anledning så går värmen inte hela vägen till det sista elementet och konvektorn.
Har också ett problem med att shunten till golvvärmen som sitter på samma slinga inte fungerar och den skall jag byta ut. Men även så, borde värmen gå hela vägen. Har ritat ut hyr systemet ser ut och rören blir kalla några meter innan elementen. Har testat att avlufta elementetn och konvektorerna men hittar ingen luft i dem längre. Har kollat trycket i systemet och det är OK.
Vore tacksam om någon har något tips på vad jag kan göra. Huset är kallt och alla som har sett vår värmepump tycker vår kurva är onormalt hög.
Utloggad Kimkvi
  • Antal inlägg: 1
Lyckades inte bifoga bilden innan.
  • Antal inlägg: 5462
Vad värmer du med, en modern VP, kanske den sänker farten på cirkpumpen och då når inte flödet fram till sista delen. Sen kan det vara så att din GV stjäl en del flöde från annat nu om det inte fugerar som det ska med GV. Försök att öka farten på cirkpumpen.
  • Antal inlägg: 2272
Kanske flödet är lågt, om du tittar vilken temperatur in och ut från vpn, skall vara ca 7-10° skillnad, när den går.
Ev igensatt filter om högre
Eller att någon ventil är stängd någonstans
eller att det är igensatt med smuts någonstans
eller då cpn o golvärmen som nämts i föregående inlägg
Eller att växelventilen hängt sej i mellanläge kanske, vet inte om den kan det just i din🤔
Eller tvärtom att flödet tar närmaste lättaste väg dvs något/några element nära vpn är öppnade med för högt flöde, sk kortslutning
Kanske hjälper att förstå om du mäter temperaturen på rören med något tex IR
