Författare Ämne: Dela en 1230  (läst 3373 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
Dela en 1230
« skrivet: 03 maj 2006, 22:07:26 »
Är det ngn som har delat på sin 1230, kompressordelen från manteldelen?
Har en ganska trång källartrapp som den skall ned genom, den gör dessutom en 90º sväng
halvvägs, så det blir lite knökigt att få ner den. Hade man kunnat dela på den så skulle det bli
så himla mycket lättare. Den rackarn väger juh maffiga 300kg + att källarentrappen är trång +
att det skall rymmas folk tillräckligt att bära så att godbiten inte blir skadad.
ngn?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Dela en 1230
« Svar #1 skrivet: 03 maj 2006, 22:11:25 »
Inte för att kjag gjort det själv men det ska gå att ta ur kompressordelen relativt enkelt. Kompressorn sitter i en egen kapsling i botten som endast har lite elkablar samt VB/KB anslutningar. Alla köldmedieanslutningar sitter i den lådan och behöver inte röras.
Tror att vi hade någon på forumet i början på 2005 som gjorde så med sin 1215
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
SV: Dela en 1230
« Svar #2 skrivet: 04 maj 2006, 18:42:47 »
Jag plockade ur kompressordelen när jag bar ner VP'n i källaren
Anläggning 1:
Nibe Fighter 1215-7, driftsatt 2004-10-01, Ytjord med ca 550 m aktiv kollektor (2*300m), 14 sektionsradiatorer av typen Rex, uppsskattad vattenvolym vb ca 150-180 liter, 2 st RG20 som går att växla mellan (underhålsvärme samt "bovärme") växling görs med uppringd gsmmodul. 170m2 uppvärmd yta, byggår -58, tilläggsisolerat -01 (Fritidshus/Föräldrahem)
Anläggning 2:
Total boyta 200 m2 + 90 m2 garage.
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Garage 90m2 betongplatta, via värmeväxlare och 20m kulvert. Håller ca +10 grader.
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Mitsubishi FH25 VEHZ 635, installerad 18/11 2013.
(Sanyo, SAP-CRV123EHNA, installerad 15/10 2006, Sanyon "har lämnat in" under oktober 2013.)
95m2 uppvärmd yta, byggår -81, direktverkande el.
Anläggning 4:
Har kompletterat värmen i garaget med en Mitsubishi Electric MSZ-GE25VAH (Q-Heat 450) eftersom min Nibe 1230-8 inte orkar med (efter utbyggnaden av huset på 60 m2) fullt ut när det är kallare än -15 C. (Installerad 2012-10-24)
Anläggning 5:
Panasonic NE9-PKE i stallbyggnad. För underhållsvärme på ca 8 grader (Installerad 2013-11-21)
http://www.vplogg.tk/
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Dela en 1230
« Svar #3 skrivet: 04 maj 2006, 19:25:29 »
Men perfa!
Hur mycket lättare tror du att den blev, vad vägde kompressorn?
Vad var du tvungen att ta lös, VB + matningen?
Ql med VP
Utloggad Digital
  • Stad/land: Enköping
  • Antal inlägg: 773
  • Jobbar med service av värmepumpar..
SV: Dela en 1230
« Svar #4 skrivet: 04 maj 2006, 19:47:15 »
Men perfa!
Det är fyra kopplingar tre m8 bultar samt lite kablar att lossa från sin plats... hp, lp, samt drift pressostat är färgmärkta så det går inte göra fel...
Ganska enkelt när den inte står på plats... kör hårt...
Kärringen mot strömmen...
Har ingen värmepump då jag bor i lägenhet.... :-(
"Så länge min chef låtsas som om jag har mycket lön,
låtsas jag som om att jag har mycket arbete".
Utloggad Gla
  • Antal inlägg: 557
SV: Dela en 1230
« Svar #5 skrivet: 04 maj 2006, 19:51:37 »
Men perfa!
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=640.msg52649#msg52649
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
SV: Dela en 1230
« Svar #6 skrivet: 04 maj 2006, 20:50:41 »
Great, då blir det så för att spara på ryggarna och skavt hölje på underverket
 Thumbsup
Ql med VP
