Författare Ämne: Melcloud power consumption  (läst 3088 gånger)
Gustav Henningsson
Gustav Henningsson
« skrivet: 27 oktober 2023, 08:06:45 »
Hej! Jag har en Hero MSZ-LN35VG och är mycket nöjd. Har förstått att ska finnas en funktion som heter Power consumption som man kan läsa av som rapport i Melcloud, jag fattas detta val och är osäker på om jag kan få tillgång till den? Har läst att man behöver något som heter FTC5 vilket jag kan läsa mig till finns till ecodan, men en kompis har denna funktion med Mitsubishi luft/luft. Någo som kan upplysa mig om mina möjligheter att få denna funktion?
MVH
Gustav
Tobbe-78
Tobbe-78
SV: Melcloud power consumption
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2024, 10:26:34 »
Hei
Om du har tilgång till miba appen så borde du kunna få info om detta i app. Viktig at du legger inn serienr på inne och utedel i app for at få funktionen at virka
  • Antal inlägg: 9233
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2024, 13:35:49 »
Har du anslutit den till Melcloud så kan du gå in på rapporter och se energiförbrukning.
Högst osäkra värden där och kan nog fela både 10-20%
Men det kanske inte var det som du efterfrågade !
Utloggad Frickis
  • Antal inlägg: 42
« Svar #3 skrivet: 08 oktober 2024, 12:33:43 »
Jag kan inte hitta energiförbrukning i Melcloud för min LN35. Hittar bara rapporter för temperatur, driftläge och ett par saker till.
Jag har först versionen, så energiförbrukning kanske bara kan ses på version 2.0? Eller ligger det inte under rapporter?
Utloggad sigge01
  • Antal inlägg: 108
« Svar #4 skrivet: 08 oktober 2024, 14:36:06 »
Ligger under rapporter.
Mitsubishi Electric Ecodan Package 200 lit Tank +W85YAA 165kvm golvvärme+element
Utloggad Frickis
  • Antal inlägg: 42
« Svar #5 skrivet: 11 oktober 2024, 14:34:13 »
Hmm, okej. Behöver man aktivera det på något vis? Eller är det där från början? Annars gissar jag att du har en 2.0?
Utloggad Frickis
  • Antal inlägg: 42
« Svar #6 skrivet: 15 oktober 2024, 12:24:29 »
Har testat mer, men får inte igång det.
Ska "Power usage"-rapporten finnas i menyn även om man inte fyllt i serienumren korrekt?
Mina serienummer slutar med " T", ska T:et skrivas in också?
Utloggad vvik
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 115
« Svar #7 skrivet: 15 november 2024, 14:36:55 »
Säkert lite sent ute men det slog mig att jag hade problem med att koppla pumppen till MelCloud. Det finns två alternativa sätt att göra det på. Det ena är att mata in serienumret eller skanna Q-koden och det andra att koppla upp den med WPS knappen på din router ifall den har en sådan. I manualen står det hur du skall gå tillväga i de båda fallen. Jag försökte närmare tio gånger genom att skanna in Q-koden utan att lyckas. Detta trots att jag noggrant följde instruktionerna och lampporna på modlen blinkade om de skulle. Kopplade istället upp den med hjälp ab WPS modtoden och då fungerade det.
Tilläggas skall att jag har ingen accesspunkt i garaget och jag misstänker att det var för dålig signal. Jag tog tillfälligt en accesspunkt från mesh router systemet till garaget och det kan vara det som gjorde att kopplingen lyckades. Uppkopplingen kan också vara känslig ifall det finns både 5 Ghz och 2.4 Ghz band på samma router. I mitt fall var det inget problem. På vissa routers går det att tillfälligtvis stänga av 5 Ghz.
MelCloud signalstyrka säger "svag" efter att jag satte tillbaka accesspunkten där den behövs bättre. Uppkopplingen har dock fungerat felfritt sedan installation.
Trähus 208 m2 1 1/2 plan + fristående garage 42 m2, byggår 2004. Bosch Compress 7800i 2-8, borrhål 178 m + Mitsubishi GURU AY 25 i garaget. Båda pumpparna utbytta 2023-2024. Ackumulerande spis 1200 kg + Högfors 5A vedspis. Sporadisk eldning vid högt elpris. Bastuaggregat Helo Laine 9 kW. Ventilation Vallox 130 e. Huawei S1 2000 20,7 kW batteri och 6,3 kWp solpaneler Jinko Tiger Neo installerad våren 2026. Nu f-n får det räcka med grejer!
