Författare Ämne: Droppar eller rinner ofta varmt vatten  (läst 2051 gånger)
Utloggad abrhesus
  • Antal inlägg: 18
« skrivet: 26 oktober 2023, 21:57:09 »
Röret som går ner breve pannan som jag har anslutit den gula slangen till läcker varmvatten ofta, ska det vara så eller kan det vara fel på ventilen den är ansluten till?
Nibe 1245-12, 10år gammal
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
SV: Droppar eller rinner ofta varmt vatten
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2023, 05:53:01 »
Säkerhetsventilen kan läcka, men det kan också vara så att du har lågt eller inget tryck i gummiblåsan, och då får du stumt i kärlet, och den trycker ut vatten vid uppvärmning.
Utloggad abrhesus
  • Antal inlägg: 18
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2023, 07:23:14 »
Ok,
Kärlet tappade trycket tidigare men det fixade jag med att trycka luft i blåsan och sedan dess så har kärlet hållit stabilt tryck så då kan det nog vara säkerhetsventilen som släpper med fel tryck kanske.
Utloggad jishi
  • Stad/land: Eskilstuna
  • Antal inlägg: 300
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2023, 09:31:40 »
Går röret från en säkerhetsventil på inkommande kallvatten till varmvattenberedaren i värmepumpen?
Om säkerhetsventilen är en 9bars så stämmer det, det sitter en backventil på inkommande kallt vatten och när vattnet värms, expanderar det. Nånstans måste det ta vägen och då trycker den ut det genom säkerhetsventilen. Det är fullt normalt och du måste ha avrinning till nån golvbrunn eller annat avlopp för det.
NIBE F1245-10 Cu, 100m + 170m borrdjup, hus på 132 + 56 kvm byggt 1914
Frikyla, 2 st CRC-IO44 monterade på vind med 160-rör som matar 3 sovrum och ett allrum
Utloggad abrhesus
  • Antal inlägg: 18
« Svar #4 skrivet: 27 oktober 2023, 12:23:25 »
Justde, så är det, man tackar :-)
