Författare Ämne: Luft/vatten-värmepump och hög framledningstemperatur  (läst 2955 gånger)
Utloggad JockeK94
  • Antal inlägg: 3
Vi vill installera en luft/vatten-värmepump, men är osäkra på om det kommer fungera bra med det radiatorsystem vi har idag då det verkar krävas ganska hög framledningstemperatur. Vi har haft fyra värmepumpsleverantörer som varit hemma och kollat. Två säger "det är inga problem", en annan säger "det borde fungera men ni kan behöva byta ett par radiatorer", och den sista säger "Det kommer inte bli lönsamt, satsa på en luft/luft till i källaren". Jag har ingen stor kunskap om detta och blir tokig på att alla säger olika, behöver er expertis.
Vi bor i ett enplanshus med källare (112+110=222kvm) i Örebro. Idag har vi 2-glasfönster, ingen tilläggsisolering, och värmesystemet består av ett en-rörsystem med kombipanna (olja/el) där vi endast använder elpatronen, samt en gammal luft/luft-värmepump. Det finns även en gammal luft/vatten-pump som är kopplad till retur-ledningen, men denna är avstängd då den enligt förra ägaren aldrig fungerat bra och har inte använts på väldigt länge.
Vi har snålat på värmen under de 2 vintrarna vi har bott i huset och mest kört luft/luft med lite stödvärme på vissa radiatorer under de kallaste månaderna (ca 18 000 kwh förra året). Därav vet jag inte vilken framledningstemperatur som krävs för att få ett behagligt inomhusklimat vid olika temperaturer, det finns inte heller någonstans att läsa av framledningtemperatur på pannan. De senaste veckorna har jag försökt göra egna tester med en stek-termometer på tillopp & retur vid shuntventilen. Jag har öppnat alla radiatorer i källaren fullt och stängt alla radiatorer på övervåningen (separata slingor). Därefter har jag försökt ställa in shuntventilen (manuell) så gott jag kunnat för att få ca 20-21°C i källaren. Temperaturen utomhus har varit ca 0-4°C. Framledningstemperaturen som krävdes för detta skiftade mellan 44-58°C!
Idag (2°C ute, 20°C i källaren) har jag haft en firma här som gjorde nogrannare temperaturmätningar på tillopp (53°C), retur (49°C) samt på radiatorerna (39-47°C). De tyckte att vi borde få ut mer värme ur elementen med en så hög framledning och föreslog att spola rent systemet samt byta termostater på elementen, om det kan vara något som kärvat fast. Vad tror ni om det? Är det värt det? Har ni några andra idéer för att sänka framledningstemperaturen? Har inte råd eller lust att göra någon gigantisk investering som att byta ALLA element eller bygga om till två-rörsystem. Hur hade ni gjort i vår situation?
Radiatorer:
I källaren finns 8st enkla & 1st dubbelt, där uppe finns 4st enkla & 6st dubbla, varierande storlek. Bifogar lite bilder
SV: Luft/vatten-värmepump och hög framledningstemperatur
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2023, 18:22:43 »
Synd att luftvattenvärmepumpen aldrig fungerat. Satsa nu på NIBE S2125 eller F2120 alternativt Dakin Altherma 3 TopGrade. Då löser det sig, de klarar höga temperaturer även om verkningsgraden blir lite sämre.
Utloggad JockeK94
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 27 oktober 2023, 14:04:46 »
Har fått offert på Thermia iTec XT, 14kW. Verkar som att den lanserades 4/10 i år så det finns inte mycket att läsa om den än. På Thermias hemsida står det att den klarar en framledningstemperatur upp till 70°C vid utomhustemperatur ner till -20°C. Vad tror ni om en sådan?  :)
« Svar #3 skrivet: 27 oktober 2023, 15:35:22 »
Intressant med nya modeller! Låter som väldigt fina prestanda men tyvärr finns det inga data på värmeeffekten vid köldgrader. Det är som sagt inte COP som värmer utan det är avgiven värmeeffekt och det är bra att känna till vad den är vid t.ex. -7 och -15 °C förutom vid +7 °C. Då finns det i alla fall minst tre olika intressanta modeller för dig tummenupp
  • Dot gäster: 3338
