Författare Ämne: Blinkande lampa Mitsubishi msz-sf35ve  (läst 2332 gånger)
Chrisitian
Chrisitian
« skrivet: 26 oktober 2023, 10:41:08 »
Har en mitsubishi msz-sf35ve installerad och har tidigare läst denna tråd där trådstartaren verkar ha haft snarlikt problem som jag:
https://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=14171.0
Öppnar fronten och där framkommer tre lösningar för att få bort kontinuerligt blinkande. De tre alternativ som föreslås är
1) slå på och av i 60 sekunder
2) kopplingen mellan inne- och utedel fel
3) nåt är fel med strömtillförsel.
Testade att dra ut sladd till innedel och sen in igen men samma problem uppstod.
Det som jag inte blir klok på är att innedelen startar och börjar blåsa men efter några minuter börjar det blinka och inneblås slutar. Jag har kollat utedelen och fläkten börjar inte snurra. Jag kan ingenting om detta men jag tänker då spontant att den kanske borde göra det?
Tacksam för all vägledning och råd. Finns det någon "lätt" lösning jag inte förstår elelr får man höra av sig till reparatör?
MVH
Christian
Utloggad electroluxaren
  • Antal inlägg: 2459
SV: Blinkande lampa Mitsubishi msz-sf35ve
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2023, 07:56:13 »
kan ju vara sensorn i innedelen
eller trågvärmaren på utsidan
Daniel Forslars
Daniel Forslars
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2024, 09:55:31 »
Min ninja 25 började göra likadant efter jag frostat av utedelen med ljumet vatten. Vad var det för fel på din pump?
Utloggad BigGitt
  • Stad/land: Sjöbo 27500
  • Antal inlägg: 1842
  • Karma +17/-26
  • Skåne, Sjöbo
« Svar #3 skrivet: 07 januari 2024, 13:24:40 »
MVH
Christian
Har du fått igång den?
Glöm inte att jag är amatör.
