Författare Ämne: Massor med knäppningar med innegivare?  (läst 6935 gånger)
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
SV: Massor med knäppningar med innegivare?
« Svar #15 skrivet: 01 november 2023, 20:26:48 »
Stämmer rätt bra, som tumregel i ett modernare hus, ska det gå ut ca 42 C vid noll grader ute, sen om det är för svalt eller varmt så ställs kurvan om några grader upp eller ner. Foto 2. Med innegivare så känner den av den temp som är det rummet som den sitter. Eldar du där så kan det bli svalare i andra rum, så det blir att få till en kompromiss för det hela.
Ja jag körde bara på nåt mellanting. I skrivande stund är det 6 grader ute. Och på min kurva nu ska den skicka ut 34 grader varmt vatten. Men med innegivaren så skickar den på 42 grader.   Sc:,h
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #16 skrivet: 01 november 2023, 20:59:52 »
Kan inte den VP, men finns det någon kalibrering i menyn/datan där man ändrar värdet på givaren. På moderna elpannor så finns det att ställa om visat värde med - 10 eller + 10 grader. Troligtvis ger din givare för låg temp och då vill VP öka på värmen. Eller är det något som nattsänkning som går i på något vis, med förhöjning dagtid. Det sista bara som en tanke.
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #17 skrivet: 01 november 2023, 21:17:14 »
Det finns ju nån inställning, Termoskillnad, som står på +5 och -5. Vet inte om det betyder att den får pendla +-5 grader då kanske? Men får nog utvärdera nu ett tag och se vad det blir för skillnad. Kanske kurvan behöver justeras ner mer.  Nej nån nattsänkning har jag inte.
  • Antal inlägg: 36601
« Svar #18 skrivet: 02 november 2023, 07:54:06 »
Det brukar finnas ett värde för rumsgivarens påverkan, allts hur mycket den ska ändra börvärdet om bör och ärvärde skiljer 1 grad.
2-3 grader på den inställningen brukar funka helt OK.
Har man max påverkan så kommer temperaturen på framledningen att pendla kraftigt även om rumstempen bara varierar litegrann.
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #19 skrivet: 02 november 2023, 11:30:32 »
Har lusläst manualerna men hittar ingen information om detta.  Dock hittade jag ngt intressant. Står att om man ställer in pumpen på värmekurva så används fjärren som termostat? Det gör den väl i rumsuppvärmningen?
Står även att rumsuppvärmningsläget ska förklaras i detalj på en annan sida men jag hittar då inte den.
« Senast ändrad: 02 november 2023, 11:50:13 av Kritan »
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #20 skrivet: 03 november 2023, 07:41:25 »
Kanske att det blev något svalare. Ska justera ner lite till. Sen såg jag en intressant sak. I min graf här på framledningstemp. Den. Verkar höjas ungefär var 10 minut. Man kan ställa in intervallen på fjärren och den står på 10. Kan det vara så att den krämar på högre och högre för att ska bli varmt i tid?
Värt att justera upp?
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #21 skrivet: 05 november 2023, 20:41:59 »
Jaha, jag trodde inte kurvan behövdes ställas in överhuvudtaget när man har innegivaren då denna gjorde det så att säga automagiskt. Jag kunde inte hitta något om detta varken i pumpen eller givarens manual. Jag lyckades aldrig riktigt få till värnekurvan ngt vidare i fjol så jag gav upp och skaffade givaren istället.
Den ska vara i autoläget,då gör värmepumpen själv en värmekurva,helt automagiskt!
Hus på 120 m2 i 1,5 plan med källare byggt 1937. Sedan vintern 2014 även uppvärmning av uterum ca 25m2 med både vattenburet och elelement
Handöl 33T täljstenskamin
Mitsubishi Ecodan 14 kw
Innedel EHST 20C-YM9A.UK
Utedel  PUHZ RP100 YKA.
Installerad 29/5-2012
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
2012 Vp 3458 kwh  (7 mån)
Utloggad Ecosubba
  • Antal inlägg: 72
« Svar #22 skrivet: 06 november 2023, 16:26:31 »
Hoppas att du valt i menyn att du ska använda rumsgivaren som ärvärde i menyn då du skaffade "fjärren".
Annars kanske du har framl.tempgivaren som ärvärde.
Det går att labba med hysteresen dvs det du skrev om de där +-5 gr. Är vad man "tillåter" i temp.avvikelse och påverkar samtidigt gång/stopptider.
Jag har kört några år med "fjärren" och det funkar helt OK bara man trimmat in allt. Har en arbetstank så man kan fixa lite med flödena också.
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #23 skrivet: 06 november 2023, 21:07:00 »
Ja jo jag har haft den i rätt läge. Men det lät som på Richard att man ändå skulle trimma in värmekurvan. Alright då ska jag testa lite med avvikelsen där också.  :)
Utloggad Kloge
  • Antal inlägg: 401
  • Värmepump Ja tack
« Svar #24 skrivet: 07 november 2023, 16:57:25 »
Går den i autoläget så struntar den i kurvan utan gör själv en virituell kurva
2025 Vp 8369 kwh
2024 Vp 7804 kwh
2023 Vp 7794 kwh
2022 Vp 7816 kwh
2021 Vp 9610 kwh
2020 Vp 8400 kwh
2019 Vp 8532 kwh
2018 Vp 8868 kwh
2017 Vp 9171 kwh
2016 Vp 9225 kwh
2015 Vp 7929 kwh
2014 Vp 7142 kwh
2013 Vp 8241 kwh
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #25 skrivet: 08 november 2023, 13:37:15 »
Ja det var väl lite det jag också trodde. Men det känns som att den kurvan kör orimligt hög framledningstemp. Jag har sett att den går upp i 50 grader ibland trots att det är 8-10 grader ute.  Sc:,h
Utloggad Ecosubba
  • Antal inlägg: 72
« Svar #26 skrivet: 08 november 2023, 16:26:07 »
Vet inte vad du menar med ibland men det kan inträffa direkt efter VV produktion då det varma vattnet släpps ut på rad.kretsen en kort stund.
Händer det inte i samband med detta så är det något annat.
Har du provat att låta den vara en tid utan ändringar så den får "lära in sig" på husets behov?
Om allt är rätt konfigurerat då du inst. rumsgivaren så borde det rätta till sig
Utloggad Ecosubba
  • Antal inlägg: 72
« Svar #27 skrivet: 08 november 2023, 16:45:06 »
Ser i första inlägget att den pendlar mellan 20 och 40 gr. Verkar inte riktigt rätt. Borde inte vara så med auto och rumsgivaren. Ska väl styras av hysteresen.
Har du ändrat dip switchen (1-8 om jag kommer ihåg rätt) när du inst. rumsgivaren?
Du hade valt in den som givare (RC) i grundinställningen i menyn enl. tidigare svar?
Något verkar som den inte kontrolleras av rumsgivaren
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #28 skrivet: 09 november 2023, 07:49:59 »
Ja att det kommer ut varmvatten i radiatorkretsen precis när den slår om har jag märkt, då. Knäpper det mycket men bara väldigt kort. T ex igårkväll så tryckte den ut 55 gradir vatten vid kl 21 då den värmde vatten. Men sen har pumpen kört två gånger med 40-45 gradigt vatten för värme. Utomhus har det varit 8 grader varmt.
Ja dip switchen ändrade jag. Som sagt så håller den korrekt värme bra och om vi t ex eldar så går tempen upp och pumpen väntar tills det behövs osv. Så det verkar ju funka.
« Senast ändrad: 09 november 2023, 07:54:17 av Kritan »
Utloggad Kritan
  • Antal inlägg: 182
« Svar #29 skrivet: 09 november 2023, 08:01:45 »
Men mitt problem har kanske inte alls med givaren att göra. I somras hade jag ett annat problem. Hade VV på max 53 grader. När det var 20 grader utomhus och pumpen skulle värma vatten så började den "koka". Framledningstemp blev 70 grader så den stängde av sig och värme med elpatron. Hade firman här som felsökte en timme men de kunde inte hitta något. De sänkte bara min VV till 52 vilket gjorde att den slutade använda elpatron.
