Författare Ämne: Rx 50 avfrostar varje timme  (läst 2058 gånger)
Utloggad wengen69
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 25 oktober 2023, 13:29:40 »
Hej, jag undrar om det är normalt att min nyinstallerade RX50 ska avfrostas varje timme?. Är avfrostningen chemalagd på denna pump?
Har nu ett tydligt mönster på att pumpen nästan exakt varje timme går in och avfrostar i ca 5-6 min. Tycker inte att detta känns normalt då temperaturen legat konstant runt nollan sedan den blev installerad för ca två veckor sedan. Ventilationstekniker har varit här och justerat in frånluftskanalerna så pumpen ska ha sitt flöde på 150m^3/h.
mvh
Thomas
SV: Rx 50 avfrostar varje timme
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2023, 14:13:50 »
Hej! Det är så jag har förstått att Comfortzone fungerar. Om den måste köra med avluftstemperatur kallare än 0-gradigt så avfrostar en kort stund varje timme. 150 kbm/tim är också lägsta möjliga luftflöde på RX50 så det kan också påverka avfrostningarna men bara 5 - 6 min låter bra.
Utloggad wengen69
  • Antal inlägg: 9
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2023, 14:41:42 »
Tack Josth för ett snabbt svar. Jag trodde nästan att Comfortzones pumpar var behovsstyrda när det gällde avfrostningarna. Hittar inget vettigt i manualen gällande avfrostning. Ja jag ska hem och skruva upp fläkthastigheten lite så pumpen får ett större luftflöde. Har lånat en sån där luftflödesmätare på jobbet som man sätter över donen. Såg i manualen att luftflödet bör ligga mellan 50-65l/s vilket motsvarar om jag inte räknat fel 180-234 m^3/h. Så 150^3/h verkar klart vara i underkant.
Har ju köpt till en sån där logger från Loggamera så jag har ju bra koll på Förångar och Avlufttemperaturerna. Dom ligger konstant på mellan -5 och har sett dom vara nere som lägst -20 grader. Sällan sett dom på plussidan. Så den verkar ju skicka ut väldigt kall avluft fast det inte är så kallt ute än.
mvh
Thomas
« Senast ändrad: 25 oktober 2023, 14:50:44 av wengen69 »
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2023, 15:05:07 »
Hur kall avluften blir beror bl.a. hur stor effekt värmepumpen behöver leverera. Luftombytet i huset ska sammanlagt vara minst 0,35 lit/sek&m². Det motsvarar i ett vanligt hus att all luft i huset byts ut inom två timmar i genomsnitt.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2128
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2023, 15:49:50 »
Det låter helt normalt med en avfrostning per timme. 5-6 minuter så här års är bra. Kommer kanske bli 10-12 min när det blir kallare i vinter. Kan inte styrsystemet på din, min är äldre, men där kan jag välja om den ska avfrosta fast tid eller när förångarens temperatur nått tex 12 grader (vilket jag valt)
Utloggad wengen69
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2023, 17:03:08 »
Hej. Var in i i menyn avancerade inställningar/Värmepumpsinställningar/VP Avfrostning
Bara dessa två parametrar man kan styra.
Och så här var de satta nu från fabrik.
Avfrostning.Block.Temp    5 grader
Avfrostning. förd.             50min
Någon som kan tyda vad dom här två inställningarna betyder och gör?
Med vänlig hälsning,
Thomas
Utloggad krambriw
« Svar #6 skrivet: 25 oktober 2023, 17:06:25 »
JAg skulle tolka det som att avfrostning startar efter 50 minuters körtid. Den pågår sedan tills förångarens temperatur nått 5 plusgrader
