Författare Ämne: Tranfertid F370  (läst 1296 gånger)
Utloggad Aethel
  • Antal inlägg: 76
Tranfertid F370
« skrivet: 25 oktober 2023, 11:38:25 »
Fnular på begreppet transfertid. Jag hade uppfattningen att om den gjorde varmvatten klart så skulle kompressorn fortsätta gå transfertiden ut och sedan skifta till värmeproduktion om behov fanns eller stänga kompressorn först då. Men min F370 med inställning transfertid 45 minuter stänger av kompressorn efter lite olika tider, men absolut innan de 45 minuterna har gått. Står fortsatt i driftläge transfer även om kompressorn är av.
Vad har jag fattat fel?
Villa Humle av JM 2009 (1-plan 116 kvm). IVT490 och LLVP (Panasonic HZ25XKE-7). Värme, varmvatten och ventilation: ca 4000 kWh/år
Utloggad jonas_da
  • Antal inlägg: 134
SV: Tranfertid F370
« Svar #1 skrivet: 26 oktober 2023, 07:13:02 »
Transfertiden är inte en fast tid som kompressorn skall gå. Inom transfertiden behåller styrningen den stopptemperatur som gällde under varmvattenkörningen. Har man då vv på ekonomiläge med låg stopptemp och det är litet värmebehov så når kompressorn stopptempen innan transfertiden löpt ut eftersom den snabbt får.upp tempen på vattnet i botten på tanken. Det kommer bli skillnad när det blir kallare ute eller om du ökar stopptemp för vv.
Hoppas det var svaret på.din fråga
Bästa hälsningar Jonas
« Senast ändrad: 26 oktober 2023, 20:26:54 av jonas_da »
