Författare Ämne: Injustering av Atlas12kW  (läst 1556 gånger)
Utloggad davidjarpe
« skrivet: 25 oktober 2023, 09:22:59 »
Hej! Skulle behöva lite input på injustering av vår nya BVP Thermia Atlas 12 som ersatte en Thermia Villa Classic 7,5kw.
Börja kika närmare på delta mellan fram/retur-ledningarna och såg att vi bara har typ 3-5 grader i skillnad. Tycker det susar lite in rören mer än vad det gjorde tidigare, kanske bara är att cirkulationspumpen kör hårdare.
Delta ska väl vara lite högre, runt 7?
I alla fall: Huset, med ort Karlstad är 100 m2 stort byggt -62, med lika stor källare som delvis är uppvärmt, undviker gärna skruva ner termostaterna. Två rörssystem. Har legat historiskt på ca 12 000 kWh/år (inkl hushållsel).
Originalfönster men tilläggsisolerat på vinden. Alla radiator, som också är från 62, står på helt öppet förutom sovrummen och några i källaren. Inomhusgivare (ngenic tune) som står på 21 grader. Och pumpen är inställd på SmartPrice på både värme och vatten. 20 grader som inställt värde.
Har justerat ner effekten till max 10 kW pga av att vårt borrhål endast är drygt 110 m djupt. Men kanske inte behöver göra det? Pumpen har väl någon inbyggd säkerhetsfunktion?
Brine tempen, har hittills varit som kallast , när det är runt nollan har varit retur -4 och in -1 grad.
Har inte rört kurvan direkt då jag litar mer på inomhusgivaren.
Finns det nog bra tips eller idéer för att trimma in effektiviteten?
Bifogar lite underlag från pumpen om någon vill se rådatan. :)
Utloggad Jokkmokksjokke
  • Antal inlägg: 46
  • Meggawaaatttt
SV: Injustering av Atlas12kW
« Svar #1 skrivet: 27 oktober 2023, 08:48:51 »
Hej.
Att det susar i rören är inget onormalt, Upplever samma sak trots 1" rör i kåken,
Cirkpumpen lever ju sitt eget liv, ibland susar det mera, ibland mindre.
Hela systemet jobbar ju efter Delta-T. Vill minnas att 5gr är vad pumpen eftersträvar.
Jag körde en vinter utan inomhusgivare, för att försöka få en bra inställning på kurva, Sedan kompletterade jag med innegivare,
Vet ej om det är optimalt, eller för den delen vad optimalt är?
Det känns ändå som att släpning på temp förekommer vid väderomslag, då främst från kallt till varmt,
istället för att begränsa effekten så kan du aktivera borrhållsövervakning, och däri ställa in lägsta tillåtna temp etc.
Tror inte den funktionen är aktiverad från fabrik.
Jag kör inte med smart price, ej heller med Ngenic,
Jag antar att det påverkar pumpen rätt mycket.
Jag tror inte att du kan trimma effektiviteten sålänge du styr mot priset, det motsäger liksom sig själv.
Du kan ju ställa ner tappvatten på ekonomi, du kommer ändå få riktigt varmt tappvatten så länge pumpen gör värme, tack vare HGV-funktionen. (om det inte fallerar mot smart price)
Ställ in legionella på 1gång/månad, sparar nån kwh/år
i övrigt så ser det ju bra ut med brine-tempen. mtp grunt borrhål.
Förvisso lite kallt, men inget att göra åt utan större insatser.
300m2 på 2+1 plan. Thermia Atlas 12. 2x500m ytjordvärme
Norra norrland
