Författare Ämne: Ivt490 ojämn varmvatten  (läst 1409 gånger)
Utloggad Frogish
  • Antal inlägg: 22
« skrivet: 24 oktober 2023, 19:51:53 »
Vi har en 490 från 2002 som höst/vintertid ger väldigt ojämn tillgång till varmvatten. Ofta på kvällen och natten när ett blöjbyte ska göras blir det som bäst ljummet i kran.
Dagtid brukar vi inte ha något problem med varmvatten, möjligtvis någon enstaka gång.
Slår då manuellt på 1h extra varmvatten.
Trycket i expansionskärlet ligger mellan 1-1.5 bar.
Elanoden byttes i veckan då dioden lyst rött ett tag.
Någon som upplevt samma problem och har en susning om vad felet är?
Funderat på om det kan vara kraftkortet? Häromkvällen när jag satte på extra varmvatten starta den inte upp det direkt som den brukar utan det dröjde en stund. Den gick också ned i viloläge två ggr.
Tacksam för svar. Vore skönt att slippa byta pump.
Utloggad Frogish
  • Antal inlägg: 22
SV: Ivt490 ojämn varmvatten
« Svar #1 skrivet: 25 oktober 2023, 09:56:19 »
För ytterligare info så ser mina värden ut såhär:
kl 20 på kvällen igår:
GT1 = 29,4              Framledningstemp
GT2 = 1,7                Utetemp
GT3:1 = 48,9           Tappvarmvatten
GT3:2 = 66,5           Varmvatten
GT3:3 = 54,7           Värmevatten
GT6 = 71,0              Kompresssor
kl 06.20 på morgonen idag:
GT1 = 28,1
GT2 = 0,0
GT3:1 = 48,9
GT3:2 = 26,9
GT3:3 = 19,6
GT6 = 58,9
Utloggad Frogish
  • Antal inlägg: 22
« Svar #2 skrivet: 25 oktober 2023, 17:52:16 »
Nya noteringar från eftermiddagen
Enbart kompressor ca 16.00
GT1 = 27              Framledningstemp
GT2 = 2,8                Utetemp
GT3:1 = 33,2           Tappvarmvatten
GT3:2 = 25,8           Varmvatten
GT3:3 = 18,5           Värmevatten
GT6 = 59,3              Kompresssor
En halvtimme senare ungefär efter att jag slagit på 1h extra varmvatten:
GT1 = 29,5
GT2 = 2,8
GT3:1 = 33,1
GT3:2 = 47,9
GT3:3 = 35,8
GT6 = 65,4
Kikade i servicemenyerna på tillskottstimer
För VV inställt på Min 120 max 130, ändrade detta till Min 40 - Bör den justeras till tätare intervall?
För värme var det inställt på 120
Tidskonstant 10
Tillskottsgräns 3
Urkopplingstid 15
Kikade vid kompressorn, var en del kondens på denna detalj, är det normalt?
