Författare Ämne: Begränsad kompressoreffekt F750, låg Hz, hög temp avluft, låg förångare....  (läst 3963 gånger)
Utloggad DD81
  • Antal inlägg: 23
Sen några dagar tillbaka så har jag problem med att värma upp huset med hjälp av kompressorn. Den går över till att behöva elpatron i flera plausgrader. Inget har förändrats gällande inställningar eller programvara.
Kompressorn går på väldigt låga Hz och avluften visar flera plusgrader när förångaren är -16 grader.
Har nu gjort ett test, se värden nedan för att se att avluft och förångningstemp är lika när bara elpatron går och de verkar vara tillräckligt lika, se nedan.
Se bild på hur det ser ut när kompressorn gått en dag i +9 grader och i ca 30 Hz och avluften är ca 5 grader och förångningen -16 grader.
Efter avfrostning så går maskinen bra en stund för att sen blir helt nerisad och begränsa sig med låg frekvens på kompressor som följd.
Inga felmeddelanden.
Skall jag dela ett inlägg med värden på när kompressorn har gått en stund, är det till hjälp?
Vad kan jag testa mer eller ska jag ringa servicetekniker för att det har med köldmedia, ventil eller annat att göra?
(Obs ej kompressordrift i nedan värde, var för att kolla tempgivare och att ingen av dessa är fel på)
medelutetemperatur BT1: 9.7°C
utetemperatur BT: 19.4°C
gradminuter   -1363GM
dT Inverter - frånluft BT20   3.1°C
förångare EB100-BT16   20.3°C
hetgas EB100-EP14-BT14   26.9°C
kondensor fram EB100-EP14-BT12   22.9°C
kondensor retur EB100-EP14-BT3   23.1°C
suggas EB100-EP14-BT17   20.5°C
vv: laddbörvärde   --
vv: laddärvärde (BT12 | BT63)   24.8°C
vätskeledning EB100-EP14-BT15   25.3°C
aktuell kompressorfrekvens   0Hz
tillåten kompressorfrekvens   40Hz
avluft BT21   19.6°C
frånluft BT20   20.8°C
referens, lufthastighetsgivare   246.7
värde, lufthastighetsgivare EB100-BS1   253.9
extern justering S1   nej
beräknad framledning S1   27.0°C
framledningstemp. 1 rad EB100-BT61   25.0°C
framledningstemp. EB100-BT63   24.9°C
returledningstemp. 1 rad EB100-BT62   23.2°C
rumstemperatur BT50   20.7°C
tillsats
blockerad   nej
säkringsstorlek   25A
produkt   F750 CU 3x400V
serienummer   06603614322005
version   9086R12
« Senast ändrad: 24 oktober 2023, 13:25:10 av DD81 »
Utloggad DD81
  • Antal inlägg: 23
Jag öppnade upp vid kompressorn och ser att det är kondens på det ena röret, se bild. Skall det vara kondens på den ledningen? Det droppar rakt ner i metalltråget utan avrinning, blir korrosion.
« Senast ändrad: 24 oktober 2023, 21:13:34 av DD81 »
  • Antal inlägg: 31239
Du är inte ensam om detta problem, jag tror Nibe försökt åtgärda detta i senaste modellerna av mjukvara så uppdatera den om det inte är gjort?
Enligt luftflödesmätarna så är luftflödet OK, och elpatron är tillåter, så jag ser inga direkta fel.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Antal inlägg: 3095
  • Kyltekniker
man bör koppla på manometrar och köra för att se hur maskinen går
Utloggad Fryd
Jag sitter i samma båt. Senaste 24h har den dock helt obegripligt börjat fungera.
Hur ofta (och länge) avfrostar din pump?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
Har du ändrat några inställningar i pumpen?  optimeringsguiden?
Utloggad d98josu
  • Antal inlägg: 475
Tycker det ser ut som om förångaren bara isar igen på högra halvan, den sida där förångarens termometer sitter. Därav -16 på förångaren. Eftersom drygr hälften av förångaren inte är aktiv blir avluft kring 0.
Ispropp i de små rören i förångaren? Är det inte internt vatten ett torkfilter skall suga upp, isf är kanske detta kass.
Om du avfrostar 2h genom spärr av kompressor. (Dvs avluft o förångare är båda +15 eller mer) kan den då gå bra några cykler?
2016 = 6490 kWh
2017 = 6509 kWh
2018 = 6338 kWh
2019 = 6547 kWh
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
Du har kondens på sugröret för att förångaren är igenisad och allt köldmedium hinner inte koka av på rätt ställe.
Utloggad DD81
  • Antal inlägg: 23
Tack för alla svar. I måndags var teknikern och bytte alla delar i kylkretsen, kompressor, förångare... mm. jag hade ca 500 g kylmedia i den, det skall vara ca 700 g.
Nu går den väldigt fint och kommer upp i höga Hz. Dock får jag 45 min långa avfrostningar varannan timme, dygnet runt så får inte upp värmen. går ca 50% av tiden. det är ca 9 grader och är Göteborg. Visst fuktigt ute men det går ju inte att ha så mycket tid till avfrostning, blir ju svalt hemma.
Vad beror detta på??
Blir galen på denna panna.... elpanna som bäst med ljudproblem  :o
Utloggad DD81
  • Antal inlägg: 23
Jag har följt optimeringsguiden.
170 GM start kompressor
1050 eltillsats
90 diff mellan tillsats
Något mer som är intresserant?
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
Varför byttes alla dessa grejer ut, konstaterades läckage på förångare? Varför byttes kompressorn? Vad var det för fel på grejerna enligt teknikern?
Du har ju en inverter, varför ändra från 60 till 170 gm start?
Vad har du för hus (gammalt/nytt)
Radiatorer/golvvärme
en plan eller flera plan i  huset, värmer du mer än huset ? garage?
Utloggad DD81
  • Antal inlägg: 23
Enligt teknikerna så är det svårt att läcksöka då kondensorn läcker när den är kall och inte när den är varm. Om jag uppfatta det korrekt om varmt o kallt.
För att kompressorn brukar ge upp kort efter man bytt det andra när det börjat läcka, ca 200 g hade läckt ut. Kompressorn hade gått för varm.
Följde guiden för färre kompressor starter?
Byggt 1989
Enbart golvvärme
1 plan
Ej garage, ca 180 kvm i ett plan, en del på torpargrund en del på platta på mark, ligger delvis på ett berg.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
Finns ingen anledning att försöka minimera antal kompressorstarter på den typ av kompressor du har, den är varvtalsstyrd och smyger igång sakta när behovet kommer, den ska i princip alltid gå under den kalla årstiden förutom vid avfrostningar. Min går, även om det är ett annat fabrikat, i princip hela tiden nu, puttrar på med 35 Hz och levererar 2900 W vilket räcker fint för att få lite lagom mysvärme. Så om den går med lägre Hz så är ju det bara bra, det är långa avfrostningar som ska undvikas
Utloggad DD81
  • Antal inlägg: 23
Tack, har ändrat det nu men om den går så borde väl den komma ikapp till slut och inte hamna i en loop av många och långa avfrostning ar?
Tappar inomhustemp nu.
Utloggad DonPablo
  • License to chill
  • Stad/land: Boden
  • Kyltekniker
Du skrev att de bytt förångare, sen kondensor?
Dom har blåst dig, man byter inte kompressor för att växlaren är trasig, man byter växlare torkare och expansionsventil.
Kompressorn byter man om den låter illa, har brunnit, eller om man mäter upp den att den inte orkar pumpa.
Har du haft luft i värmesystemet? Har 200g soppa läckt ut i värmesystemet, då får man luft i systemet, har du inte haft det, så är läckan någon annanstans tyvärr.
740 gram R407c är den mängden dessa maskiner skall ha. Du har ändrat elpatron från 700 till 1050, det gör att den avfrostar längre, och det blir svalare.
Vilken kurva kör du? Vad har du för framledning och retur?
Har du kollat att du har tryck i luftblåsan på expansionskärlet?
