Författare Ämne: Luftvärmepump i kombination med vattenburna radiatorer?  (läst 2807 gånger)
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« skrivet: 24 oktober 2023, 12:29:48 »
Ja, hur bör man justera/ställa termostaterna på radiatorerna?
Det vattenburna systemet är bestående av en mindre ackumulatortank med varmvattenberedare och elpatroner + en vattenmantlad kökspanna.
Ska man dra ner termostaterna helt/delvis på de radiatorer som är belägna i de rum som luftvärmepumpen når att värma, och låta termostaterna på radiatorerna där det behövs tillsatsvärme stå fullt öppna och reglera utshuntningen från den manuella shunten som är belägen på acktanken?
Hur brukar man göra, och hur bör man göra?
Förövrigt imponerad över hur pass väl sumon levererar värme, varit 15 minus som kallast hittils i höst och den når att värmer nästan hela nedervåningen utan problem, trots en inte helt optimal planlösning och ett gammalt hus, det är övervåningen som det inte riktigt vill till att spridas värme ordentligt, där blir det bara 17-18 grader om man kör sumon på 22.
Så hur ska jag göra med termostaterna på de vattenburna radiatorerna för att minimera gångtiden på elpatronen i acktanken och maximera luftvärmepumpens värmespridning i kombination?
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
SV: Luftvärmepump i kombination med vattenburna radiatorer?
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2023, 12:40:13 »
En tanke som slagit mig är att prova att ställa en elradiator i trappan/trapplanet på övervåningen och se om det räcker för den värme som behövs för de 2 rum som är belägna uppe på övervåningen.
Sen helt enkelt elda för varmvattnet varannan eller var tredje dag, dvs helt enkelt slå av elpatronen i acktanken, förutsatt att elradiatorn man ställer upp räcker till för att värma övervåningen.
Med lite tur kanske manfår upp flödet från luftvärmepumpen på det viset också.
« Svar #2 skrivet: 24 oktober 2023, 13:03:46 »
Det blir bra om termostaten på radiatorerna i alla rum som nås av värmen från LLVP ställs ner på 10 - 15 grader. Då utnyttjas LLVP maximalt. Blir det sedan en rejäl köldknäpp så inte LLVP räcker till får man tillfälligt justera upp radiatortermostaterna. Kanske skulle ni skaffa en LLVP extra till övervåningen? Beror på hur mycket ni vill och kan elda.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #3 skrivet: 24 oktober 2023, 17:48:01 »
Jo, det är klart, det hade varit enklast med en till pumpnuppe på övervåningen, men det är som sagt två rum, och de bebos av barnen, dvs dörrarna är ofta stängda så värmen skulle nog få svårt att spridas.
Därav tanken på att värma övervåningen mha de befintliga vattenrafiatorerna.
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #4 skrivet: 24 oktober 2023, 17:51:38 »
Hur fungerar det förresten om man drar ned termostaterna i botten, har man då hela flödet förbi radiatorn?
Tänker att då det är manuell shunt på acktanken, provar dra ner på 3-ans läge på de radiatorer som är närmast luftvärmepumpen och så får de längre bort vara fullt öppna så provar jag mig fram med hur mkt jag får öppna shunten på acktanken ut mot radiatorkretsen.
Man vill ju inte det ska frysa någonstans, men det bör ju rimligen alltid vara flöde i "huvudstammen"??
« Svar #5 skrivet: 24 oktober 2023, 18:29:47 »
Har man termostaterna på max så blir också flödet genom radiatorn så stort som ventilen tillåter. Det är viktigt att det finns flöde någonstans genom värmesystemet, annars kan cirkulationspumpen skadas. Om värmerören t.ex. är inbyggda i ytterväggen ökar risken märkbart för att rören fryser om termostaten är stängd.
  • Antal inlägg: 5462
« Svar #6 skrivet: 24 oktober 2023, 18:41:05 »
Har du GV på botten och raddar uppe. 1-rörs eller 2 -rörs uppe/nere
Utloggad Jisse
  • Antal inlägg: 768
« Svar #7 skrivet: 24 oktober 2023, 21:18:52 »
Antar det är enrörs, gamla radiatorer med ett rör för ingående och ett för utgående från varje radiator, iaf är det vad som man ser.
Dragit ned på läge två på en femgradig skala på de radiatorer närmast luftvärmepumpen, så visst flöde borde det gå genom varje radiator då?
Fullt öppna på radiatorer längre bort från luftvärmepumpen.
