Författare Ämne: NIBE F730 - dålig värme på endast tillsats  (läst 1463 gånger)
Soflun
Soflun
« skrivet: 24 oktober 2023, 11:54:44 »
Efter några vändor med larmkoderna hetgaslarm och lågtryckslarm tillkallade vi tekniker som konstaterade att expansionsventilen behöver bytas. Nu väntar vi på det jobbet som kommer ske om ca en vecka. Pumpen är nu satt på driftsläget "endast tillsats", dvs ingen kompressordrift. Problemet är att värmen sjunker i hela huset, i morse hade vi 15 grader inomhus. Radiatorerna är ljumma. Varmvatten inga problem. Jag har ökat inomhustempen på pumpen till 22 grader men det hjälper inte.
Eldar i kamin och klär på oss men sjukt jobbigt att ha det såhär en vecka framåt.
Minusgrader utomhus, mellan -11 och -1 varierande över dygnet.
Både pump och radiatorer är luftade.
Varför är det så kallt inomhus?
PS. Jag vet verkligen ingenting om pumpar och kan inte analysera värden och inställningar som en del andra.
SV: NIBE F730 - dålig värme på endast tillsats
« Svar #1 skrivet: 24 oktober 2023, 12:56:13 »
Hej! Elpatronen i F730 är på max 6,5 kW vilket bör räcka om ni har ett modernt välisolerat hus. Har du kollat alla säkringar? Både säkringarna för pannan i husets gruppcentral och de tre mätarsäkringarna vid elmätaren? Det finns också inställningar F730 man kan göra för att begränsa effekten på el-patronen om man t.ex. har små mätarsäkringar. Vilken styrka har ni på dessa tre?
  • Antal inlägg: 31239
« Svar #2 skrivet: 28 oktober 2023, 15:33:24 »
Hmmm...
Nytt hus?
I så fall kan installatören begränsat eleffekten i 5.1.13, då är det inget att göra.
Men kolla i 5.1.12 att det är 6,5 kW och rätt säkringsstorlek (huvudsäkring).
Default är 16 A men har ni 20 A huvudsäkring så ändra.
  • Antal inlägg: 5456
« Svar #3 skrivet: 28 oktober 2023, 19:55:11 »
Är det så att installatören har begränsat inkoppling av effekt, allt vad boverket ska bestämma. Tillbaka på ruta ett igen. Va F-N har boverket med att göra hur mycket kraft jag har i min värmekälla, det ska väl jag bestämma, tar ju inte ut mer än vad som behövs normalt ändå, blir kanska så att sista stegen aldrig kommer att kopplas in. Vill man bygga ut och behöver mer kraft, så sitter man i saxen, med att köpa en ny dator till VP för uppmot 10 000 kr. Vad i herrans namn tänker dessa pennfäktare och skrivbordsnissar på.
