Författare Ämne: Låg framledningstemperatur i Nibe Fighter 310P  (läst 1914 gånger)
Utloggad Anders Mäkitalo
  • Antal inlägg: 9
Vi har 16 graders värme i huset. Elementen står på för fullt men alla rör är kalla. Vi tror att problemet är framledningstemperaturen på vattnet. Igår var den 18 grader och nu är den 17. Vi har prövat att justera värmekurvan men felet kvarstår. I övrigt fungerar pumpen normalt vad vi kan se. Ingen felkod. Normalt tryck. Vet någon hur vi kan höja framledningstemperaturen eller om det finns något annat sätt att lösa problemet?
  • Antal inlägg: 4316
SV: Låg framledningstemperatur i Nibe Fighter 310P
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2023, 20:20:08 »
Häng av översta frontplåten så du får tillgång till kanalknappen. Bläddra igenom alla kanaler och skriv ner alla värden och posta här.
Fönstret är 4-siffrigt. Två första är kanal, de två sista är värde. Exempelvis 0150 = kanal 01. 50 Grader värde.
Fortsätt så:
01:
02:
03:
04:
osv.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2023, 20:29:10 »
Låter som att varken kompressor eller elpatron funkar?
Elpatron har ett temperaturbegränsare, den återställs på en knapp på panelens högra sida (sid 13 i manualen).
Men som sagt måste du kolla upp värdena på alla kanaler.
https://cdn.jseducation.se/files/pages/nibe-fighter-310p-anv-inst.pdf
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2023, 20:44:54 »
Så här ser kanalvärdena ut:
0153
0217
0305
0420
0517
0612
0710
0853
09—
1017
1100
1250
1300
1401
15—
16—
1700
1800
1900
2000
2100
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2023, 21:32:56 »
Lampan för cirkulationspump lyser inte väl? Dutta på vänsterknappen tills båda lamporna lyser
  • Antal inlägg: 9
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2023, 21:44:37 »
Både lampan för elpatron och lampan för cirkulationspump lyser.
Kompressor är i drift och elpatron är i drift, fast inte hela tiden utan när det behövs för att fylla på varmvatten efter dusch, diskmaskin och tvättmaskin t ex.
Så det verkar som att pumpen värmer allt vatten utom framledningsvattnet.
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2023, 22:06:39 »
Det är märkligt för den är nöjd som det är enligt kanal 11. Beräknad är 17 grader.
Dubbelkolla så du inte skrivit fel på 03.
Startat om den?
Edit, vet inte om det kan bli en bugg om du stället värmen så som du inte ska köra långsiktigt.
Gå till 06, vrid på förskjutningen tills den visar 10.
Gå till 07, vrid tills den visar 05.
Gå till 10 och se om den visar något rimligt runt 50 grader.
Edit: Josht tänkte samma.
« Senast ändrad: 23 oktober 2023, 22:10:18 av HBerggren »
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2023, 22:08:58 »
Kan du ställa tillbaka värmekurva och förskjutning på rimliga värden, tack! T.ex. värmekurva 10, förskjutning 0. Kanske är det det som gör att det blir fel i shuntautomatiken?? Sc:,h
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 24 oktober 2023, 06:37:22 »
Har läst senaste kommentarerna på morgonen och ändrat kanalvärdena enligt förslag:
0610
0705
1051
Avvaktar nu för att se om det blir någon förändring i framledningstemperaturen.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #9 skrivet: 24 oktober 2023, 06:45:25 »
Uppdatering: Förändringen ger effekt. Rören på elementen har blivit klart varmare. Värdet på 01 sjunker och ligger nu på 35.
  • Antal inlägg: 9
« Svar #10 skrivet: 24 oktober 2023, 06:54:41 »
Problemet verkar vara löst. Så här
ser kanalvärdena ut nu:
0136
0237
0302
0417
0514
0610
0705
0827
09—
1052
1115
1206
1300
1401
15—
16—
1700
1800
1900
2000
2100
Tack för hjälpen😀
« Svar #11 skrivet: 24 oktober 2023, 10:33:41 »
Detta var intressant, om värdena på kurva/förskjutning är extrema så hamnar den utanför diagrammet på börvärde framledning på nått sätt, ska komma ihåg detta.
« Svar #12 skrivet: 24 oktober 2023, 11:18:52 »
Dessa styrningar är fulla i spännande funktioner, man slutar aldrig förvånas. "Sommarläge" förskjutning -10 ger mer värme än -08. Antar det är för att bortglömda hus inte ska frysa sönder. Eller så är det samma där, överdrivet lågt värde ger ett "ersättningsvärde"? Lite som en mjuk felkod kanske.
Eller om elpatrongivaren och kompressorgivaren inte visar värde i rätt ordning (skifta kablarna) då funkar ingenting inom tidigare intervall. Borde väl vakna till liv innan det är för sent dock. Upptäckte detta när jag ville köra elpatronen lite högre i samband med ventilationsjobb.
« Svar #13 skrivet: 24 oktober 2023, 11:20:57 »
Sänk kanal 07 från 05 ner till 0 eller kanske -2 så blir det en normal inställning. Men det verkar som det är fel på elpatronen och kanske även kompressorn beroende hur länge det gick sedan påslag eller omstart av värmepumpen när du skrev upp kanalvärdena.
