Författare Ämne: fel på f750  (läst 3677 gånger)
Utloggad nergal
  • Antal inlägg: 19
fel på f750
« skrivet: 23 oktober 2023, 19:17:11 »
Min Nibe f750 kommer inte upp i värme på varken vatten eller golvvärme. Den verkar ha svårt att komma upp i frekvens. Pumpen är 9 år gammal. Bifogar en uppsjö av bilder från infosidorna. En servicetekniker kollade på de här sidorna och avgjorde att kompressorn etc behöver bytas till en kostnad av 50k. Jag försöker bara verifiera att det är rimligt då det är en galet stor summa. Någon som har input?
  • Antal inlägg: 31238
SV: fel på f750
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2023, 20:13:22 »
Avluft är +3,4 och förångare -14,4 enligt dina sidor.
Det är förångartemp som begränsar kompressorns frekvens, tror att -15 är lägsta värdet den styr mot.
Samtidigt finns mycket energi kvar i avluften, normalt ligger den nån grad ifrån förångarens temperatur.
luftflödet på 214 m3/h = 60 l/s motsvarar ett hus på 170 m2?
Så då är mina gissningar följande:
1. Fel på tempgivare förångare? - Stäng av kompressorn och kör på elpatron ett dygn och se om förångare visar samma temp som avluft och frånluft?
2. Permafrost (isklump) på förångaren, skruva loss panelen och kolla? Jag tror att om du uppdaterar mjukvaran så ska det finnas fixar för detta inte så ovanliga problem?
3. Fel på expansionsventilen, detta återstår om inte 1 eller 2 är sant.
Kompressorn tror jag ger det den ska, men det går ju inte att utesluta att den är sliten. De ovan nämnda felen är dock billigare att åtgärda.
  • Antal inlägg: 4316
SV: fel på f750
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2023, 20:17:26 »
Ändra så du får mer elpatron tillgänglig, servicemenyn kommer fram med bakåtpil 7 sekunder.
Utloggad nergal
  • Antal inlägg: 19
SV: fel på f750
« Svar #3 skrivet: 23 oktober 2023, 20:21:21 »
Huset är på ca 120kvm. Mjukvaran är några versioner bak, de senare som  fanns verkade inte ha annat stöd än för ny hårdvara? Jag kör version 9086R6.
1. Hur stänger man av kompressorn och bara kör tillsats, ser inget i servicemenyn?
2. Vart sitter den? ovanför eller på sidan? eller behöver man ta bort hela framsidan?
SV: fel på f750
« Svar #4 skrivet: 23 oktober 2023, 20:38:24 »
1. Meny 4.2 välj endast tillsats
2. Det räcker med att ta bort den övre panelen, här är en bild på hur det kan se ut.
Utloggad nergal
  • Antal inlägg: 19
SV: fel på f750
« Svar #5 skrivet: 23 oktober 2023, 20:43:18 »
Bilden ser ut som för mig. fick precis ner den. Hur löser man detta? se bild.
SV: fel på f750
« Svar #6 skrivet: 23 oktober 2023, 20:47:18 »
Gå till driftläge och välj endast tillsats, så slutar kompressorn gå och då blir den ordentligt avfrostad. Kör så i 24h och sen ändra tillbaka och berätta för oss hur det gått.
Utloggad nergal
  • Antal inlägg: 19
SV: fel på f750
« Svar #7 skrivet: 23 oktober 2023, 20:48:57 »
Men ska man inte försöka ta bort isklumpen? om detta smälter, vart rinner det av? ingen risk att det rinner ner på kretskort eller dylikt? kan man avfrosta med hårtork? :)
SV: fel på f750
« Svar #8 skrivet: 23 oktober 2023, 21:26:58 »
Det rinner ner i kondenstråget under. Du kan starta så snart du ser att den synliga isen är borta, då är resten i sannolikt borta för länge sedan. 24h är väl överdrivet, kolla efter frukost, annars efter jobbet.
  • Antal inlägg: 5455
SV: fel på f750
« Svar #9 skrivet: 23 oktober 2023, 21:40:14 »
Vad du än gör, se till att inte vattnet kan rinna ner på elektroniken. Standardfel på dessa ( om dräneringsröret är täppt av en massa skit ) Baljan blir full och katastrofen ett faktum. Peta in en plastpåse ovanför elektroniken som stoppar vattnet. Kan bli blött på golvet, men vad gör det.
Utloggad nergal
  • Antal inlägg: 19
SV: fel på f750
« Svar #10 skrivet: 23 oktober 2023, 21:46:04 »
Vart ser man det kondenstråget? har stängt av pumpen helt och pillar bort isen och torkar upp med papper för att undvika problem.
SV: fel på f750
« Svar #11 skrivet: 23 oktober 2023, 21:56:20 »
Har du manualen för den så se efter WM1, WM2 på sidan 11, text sidan 12. Högst upp så är det en liten balja som ska samla upp avfrostningsvattnet  ( sitter nog nu under all is ) och rinna ner till botten i en kopp och sedan ut i ett avlopp.
Utloggad nergal
  • Antal inlägg: 19
SV: fel på f750
« Svar #12 skrivet: 23 oktober 2023, 22:33:49 »
Ok, jag gjorde rent kopp och slang längst ner. rinner för fullt nu, så det verkar ok! kör på tillsats nu tills imorgon och håller tummarna att detta sparar mig 50k.
Tack för all hjälp!
SV: fel på f750
« Svar #13 skrivet: 24 oktober 2023, 10:41:08 »
Detta felet är inte så ovanligt tyvärr, återkommer det så är det nått med avfrostningen som inte funkar som det ska.
Jag har för mig om att Nibe försökt fixa till detta i mjukvaran så att uppdatera den är kanske inte så fel.
Utloggad krambriw
  • Antal inlägg: 2127
SV: fel på f750
« Svar #14 skrivet: 24 oktober 2023, 18:31:35 »
Var det inte så att det hjälpte också om man höjde fläkthastigheten??
