Författare Ämne: Qlima SC-JA2518 felkod P4  (läst 4027 gånger)
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
« skrivet: 23 oktober 2023, 19:03:35 »
Jag har fått felkod P4 och vad jag kunnat läsa mig till är det kretskortet i utedelen. Finns det något standardfel som man kan laga själv? Typ någon komponent som pajar? Eller någon som lagar?
Eller var köper man nytt?
Villa på ca 170 kvadrat strax norr om Borås, luftburen värme med FTX Heru 100, bergvärmepump Bosch EHP9LW/M med ca 150m hål, 300L volymtank (gamla varmvattenberedaren), med vattenbatteri i tilluftkanalen. Kamin för lite myseldning och vid strömavbrott. Total årsförbrukning på el ca 11500kWh (inkl elvärme för frostfrtt i garagförråd)
Dessutom ett extra hus på ca 160 kvadrat med vedeldning+viking bio pelletsbrännare i viadrus panna, acctankar och en ecoair 10.9 luft-vatten VP
SV: Qlima SC-JA2518 felkod P4
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2023, 19:41:57 »
Ser ut som reservdelarna numera har utgått tyvärr: https://shop.klimabrands.dk/?s=JA2518&product_cat=0&post_type=product
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
Eddi
Eddi
« Svar #3 skrivet: 29 oktober 2023, 15:24:51 »
Hade samma felkod på en sc3325 men där var det kompressorn som hade rostat sönder så gasen hade läckt ut. Troligtvis gick den tungt utan gas/olja så att "intelligensen" trodde det var fel på kretskortet.
Löns i alla fall att felsöka ordentligt och inte lita blint på någon felkodstabel.
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
« Svar #4 skrivet: 29 oktober 2023, 16:42:10 »
Man blir ju lätt trött när man fått hem nytt kort, och krånglat med att byta det, och det fortfarande blir samma felkod… P4. Någon som kan dessa apparater? Kanske får testa att ringa Jula imorgon…
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
« Svar #5 skrivet: 29 oktober 2023, 16:43:18 »
Eddi, hur upptäckte du detta felet?
Eddi
Eddi
« Svar #6 skrivet: 30 oktober 2023, 07:46:49 »
Hej, kände att det var olja i botten på utedelen och tog sedan bort framplåten och sedan isoleringen av kompressorn. Nedredelen av kompressorn var helt rostig och man såg klart var gas/olja hade läckt ut.
Utloggad hobbymekk
  • Stad/land: Borås
  • Antal inlägg: 158
« Svar #7 skrivet: 30 oktober 2023, 08:12:50 »
Ojsan! Ja det var ju rätt tydligt. Jag tog ur all isolering på min, för att kunna läsa av etiketten på kompressorn. Det krävdes för att ställa in ersättningskretskortet rätt. Men något sådant läckage såg jag inte. Så hoppet kanske inte är helt ute. Får se vad jag kan komma på att undersöka. Annars får det väl bli byte. Men även om dom är billiga är dom ju inte helt gratis…
  • Dot gäster: 2097
