Författare Ämne: Höja temperaturen på utgående golvvärme  (läst 1924 gånger)
Anders 1963
Anders 1963
« skrivet: 23 oktober 2023, 18:18:33 »
Nibe F370, ingen givare för innertemperatur ansluten. Går ej att höja utgående temperatur över 30 grader. Skulle behöva några grader till för att klara behovet i badrummet. Hur gör jag, vad gör jag för fel?????
SV: Höja temperaturen på utgående golvvärme
« Svar #1 skrivet: 23 oktober 2023, 18:57:19 »
Hej! Du måste höja förskjutningen av värmekurvan så att framledningstemperaturen ökar tidigare även när det inte är särskilt kallt ute.
  • Antal inlägg: 31238
« Svar #2 skrivet: 23 oktober 2023, 20:20:48 »
Om kurvan inte tillåter högre temp än 30 C så måste du in i meny 5.1.2.
Normalt ställer man denna till 40 C på golvvärme.
Utloggad Anders 1963
  • Antal inlägg: 4
« Svar #3 skrivet: 25 oktober 2023, 18:52:03 »
Stort tack för ditt svar! Jag försöker göra det du säger, men siffran "30" är omöjlig att ändra. Om det är så att temperaturen ska "öka tidigare", så är den just nu 30 grader oavsett temperatur ute. Värmepumpen levererar konstant 30 grader, och jag vill gärna att det är en konstant temperatur, men några grader högre, eftersom 30 grader inte riktigt hjälper för att få varm känsla i klinkergolvet i badrummet.
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 25 oktober 2023, 18:56:55 »
Stort tack även för ditt svar! Se svar ovan, men sen kompletterar jag ditt tips med att min pump inte har någon meny "5.1.2". Det är en Nibe F370 jag har. Som sagt i det andra svaret, 30 grader är omöjligt att ändra, och den där kurvan som det skrivs om i manualen och dess "lutning" .... min som syns i panelen är rak horisontell, och jag kan ändra lite olika värden i den, men siffran 30 ändras icke. Mera tips ....? Gärna!!!
« Svar #5 skrivet: 25 oktober 2023, 23:14:32 »
Meny 5.1.2 ska finnas på F370 enligt manualen. Har du installerat utegivaren? Annars kan det bli tokigt med värmekurvan. Vilken värmekurva har du ställt in (kurvlutning och förskjutning)?
« Svar #6 skrivet: 26 oktober 2023, 13:33:29 »
Jo, meny 5.1.2 nås om man aktiverar servicemenyn, om man i huvudmenyn håller inne bakåtknappen i 7 sek så dyker den upp.
